folgendes ist mir aufgefallen:
Wenn ich die Heizung anmache und die Lüftung (auch) in den Fußraum stelle, wird das Ablagefach in der Mittelkonsole durch das darunter befindliche "Geweih" für die "Fondsraumheizung" unheimlich warm (um nicht zu sagen heiß).
Ist das normal? Oder fehlt mir da eine "Isolierung" o.ä.?
Manuel
Temperatur Ablagefach Mittelkonsole
Re: Temperatur Ablagefach Mittelkonsole
ich kenne an dieser Selle keine Isolierung.
Servus,
schau mal nach ob die Fussraumluftführung richtig eingesteckt ist. Dazu musst du bessr die Konsole ausbauen. Denn der Anschluss befindet sich dahinter und wenn das nicht richtig eingesteckt ist, dann bläst die Warmluft direkt von hinten auf und unter die Konsole und sie wird so heiß wie du es beschreibst. Eine Isolierung ist da keine.
Ok, danke.
Werde das mal checken. Die Mittelkonsole muss für den neuen Teppich eh raus.
Manuel
Manuel
So, kleine Rückmeldung:
Die Dichtung zwischen Gebläse und Geweih war nicht mehr da bzw. krümelig. Das muss ursprünglich mal das gleiche bescheidene Material gewesen sein, das auch die Lüftungsklappen im Armaturenbrett abdichtet bzw. irgendwann mal abgedichtet hat.
Geholfen hat Filz aus dem Bastelladen, das ich als Dichtungsersatz reingeklemmt habe.
