Lüftungsgebläse ohne Funktion?
Micha80
Beitrag von Micha80 »
das nächste Problem:
An meinem Typ 33 funktioniert das Gebläse nicht. Habe jetzt schon gesucht hier im Forum, dort stehen Hilfestellungen zum 32b.
Kann ich mich nach denen richten? Oder wie gehe ich da am besten vor?
LG Micha
Re: Lüftungsgebläse ohne Funktion?
Bei Deinem Facelift ist die Sache nahezu identisch mit dem 32B.
Am besten direkt am Motor messen ob Strom ankommt. Der Motor sitzt im Wasserkasten, übrigens auch der Vorwiderstand. Wenn hier also alles tacko ist, bleibt fast nur noch der Schalter. Oder die Sicherung... :occasion5:
Micha80
Den Motor habe ich schon freigelegt, wenn man das so sagen kann :lol:
Sicherung ist Nr 11?
Du meinst den Schalter im Innenraum? Zum testen müsste doch auch der vom Golf 1 gehen oder?
Sicherung kann ich jetzt so aus dem Kopf nicht sagen. Der Schalter vom Golf sollte aber identisch sein.
Micha80
Sicherung habe ich auf 11 mal neu gemacht, brachte aber leider nichts.
Dann habe ich mit dem Multimeter auf Masse der Batterie und Plus an den 4 Kontakten getestet, wenn Zündung und Gebläse an, alle knapp 12 Volt.
Jetzt wollte ich fragen, wie ich den Schalter testen kann, aber jetzt fällt mir auf, wenn der kaputt wäre, wäre ja beim Einschalten im Innenraum kein Strom gekommen oder?
Wir dann das Gebläse kaputt sein?
LG Micha
Micha80
also der Gebläse Motor war defekt...
Jetzt kommt wieder "Luft"...
Danke für eure Hilfe & Tipps.
LG Micha
