Luftschlauch
sahara
Luftschlauch
Beitrag von sahara »
kennt jemand eine gute Alternative zum Luftschlauch vom Lüfter zum Krümmer, wie er hier im Beitrag 'Luftansaugung' von Minimalist zu sehen ist?
Habe schlechte Erfahrung mit diesen einfachen Flexschläuchen gemacht. Sie sind bei meinem 32B Variant Benziner von '82 nach kurzer Zeit zerrissen. Bei VW kann man anscheinend noch einen Originalschlauch für 35,39 bestellen (Teilenummer 027129627E). Hat jemand Erfahrung mit dem Teil. Aus was für einem Material ist der?
Danke für die Tipps und Grüße aus Berlin!
weichei65
Re: Luftschlauch
Beitrag von weichei65 »
Ist meistens ein Alu-Verbundschlauch. Miss einfach den Durchmesser und bestell dir irgendwo so einen Meter. Gibts auch überall im Zubehör:
http://www.autoteile-guenstig.de/Univer ... 227802f8cb
Im Alter werden die immer fleddrig! Das Zeug von Gates ist da noch eins der kleineren Übel.
75 Barkas Pritsche
92 Volvo 245 D24
98 BMW Z3 1,9
94 Volvo 945 turbo
00 Audi A2 1,4
03 Audi A2 1,4 TDI
03 Octavia 4x4 TDI
Re: Luftschlauch
Also ich habe da immer Luftschlauch 50mm ausm Zubehör verwendet. Das war immer das bereits genannte Verbundmaterial - Alu mit einer Art Pappebeschichtung. Man braucht 50cm für einen Austausch.
Leider ist der Schlauch ziemlich gekrümmt verbaut und steht daher unter Spannung, und deswegen reißt er gerne (Murphys Gesetzen entsprechend am unteren krümmerseitigen Ende). Das wird bei den Originalschläuchen kaum anders sein.
Man sollte den Schlauch vor Wintereinbruch kontrollieren, im Sommer ist er fast überflüssig.
dacapo
Re: Luftschlauch
Beitrag von dacapo »
Hallo ,
der genannte VW Schlauch 027129627E ist aus einer Art gummiertem Gewebe in dunkelgrau/bräunlicher Farbe mit spiralförmig eingelegtem Draht . Den Schlauch kann man gut auf das gewünschte Längenmaß zurechtschneiden .
Es wirkt sehr hochwertig und ist hochflexibel .
Gru0 Jan
sahara
Re: Luftschlauch
Danke für den Tipp! Der Heißluftschlauch macht tatsächlich einen sehr guten Eindruck und ich denke mit der gelieferten Länge kann ich bestimmt 3 Mal den Schlauch austauschen, falls er doch mal wieder reißt. Mit 5,8 cm hat er perfekt gepasst.
VWSantana
Re: Luftschlauch
Beitrag von VWSantana »
Welchen hast Du denn jetzt gekauft ?
Den von VW ?
