Verglasung vom LX?
Micha80
Verglasung vom LX?
Beitrag von Micha80 »
auf der Hauptseite von der Passat Kartei steht das die Version LX auf der GL Ausstattung Basiert...dort steht das diese Version eine Bronzegetönte Verglasung hat.
Hat der LX dies dann auch? Meine kommt mir so "normal" vor...
LG Micha
Re: Verglasung vom LX?
Die Kennzeichnungen beim Glas sind "damals" zwar evtl. noch nicht einheitlich gewesen... aber schau doch mal, ob "tinted" draufsteht ;) ...
Die Tönung ist nicht sehr stark. Am besten erkennst Du sie, wenn Du ein weißes Blatt Papier hinter die Scheibe hälst. Dann wird es deutlich ob getönt oder nicht.
D-MARKs
Beitrag von D-MARKs »
Martin hat geschrieben:Die Kennzeichnungen beim Glas sind "damals" zwar evtl. noch nicht einheitlich gewesen... aber schau doch mal, ob "tinted" draufsteht ;) ...
...müsste wenn aber "tempered" sein. "Tinted" stand beim 32er bei Grüncolor drauf.
edelrost
Beitrag von edelrost »
Der Aufdruck "tempered" bezieht sich auf die Art des Glases. Bei den Seitenscheiben handelt es sich um durch ein thermisch gehärtetes Glas, in diesem Fall also Einscheiben-Sicherheitsglas. Hiermit wird nicht angegeben ob getönt oder nicht, das geht nur aus dem eventuell vorhandenen Aufdruck "tinted" hervor.
Joachim
BMW R100RS 5/81
Vespa P200E 8/82
D-MARKs hat geschrieben:
"Tempered" steht für (wärmebehandeltes) Sicherheitsglas = Krümelglas.
Der 1980er LX hat serienmäßig Klarglas.
Das ist das Einzige, was ihm gegenüber der GL-Ausstattung fehlt.
D-MARKs
edelrost hat geschrieben:Der Aufdruck "tempered" bezieht sich auf die Art des Glases. Bei den Seitenscheiben handelt es sich um durch ein thermisch gehärtetes Glas, in diesem Fall also Einscheiben-Sicherheitsglas. Hiermit wird nicht angegeben ob getönt oder nicht, das geht nur aus dem eventuell vorhandenen Aufdruck "tinted" hervor.
Joachim
Klingt logisch.
Demnach müsste aber Bronce immer ESG sein (zumindest ist das bei meinen so). Aber lediglich bei meinen grünen Scheiben steht "tinted" drauf. Bei den braunen gibt es nur den Begriff "tempered".
Ich werde aber die Tage nochmal nachsehen, ob ich noch irgendwo etwas entdecke...
Bronze war auch ESG.
Eine Verbundglas-WSS hatte nur der GLI serienmäßig, kostete sonst Aufpreis.
marcus p
Beitrag von marcus p »
man kann es zwar nicht sehr gut erkennen, aber auf einer Scheibe, die ich noch im Stall liegen habe steht 'bronze' drauf
gruß, marcus
