Moin
Hab ein Problem mit meinem Polo, er springt nicht mehr an der Anlasser dreht auch nicht ,
Wenn man die Zündung anmacht kommt nur son komisches leises Rattern aus dem Sicherungskasten , Batterie ist voll musste ich aber gestern Laden !
Hat da jemand einen Vorschlag ?
Anlasser oder Magnetschalter ??
Grüße Andi
Polo 6N springt nicht an
Re: Polo 6N springt nicht an
Schon mal mit Starthilfe versucht, das rattern spricht für zu wenig Spannung?
Bricht die Spannung ein beim starten --> Mit Multimeter messen
Ist der ZAS in Ordnung?
Hallo Spannung bricht zusammen!
Werde es heute Abend mal mit starthilfe versuchen !
Sage dann Bescheid ob er anging !
Aber danke schonmal !
Gruss Andi
Gruss Andi
Wie alt ist die Batterie ? Typ ? Größe ?
Kann gut sein, daß sie z.B. wegen Zellenschluß auch nach einem Ladevorgang nicht ausreichend Spannung und Strom liefern kann.
Gruß, Klaus
Gruß, Klaus
Hallo
Schau bitte ob die Batteriepole verunreinigt. Oxid kann dazu führen dass zu wenig Strom fließt.
Ansonsten versuch ihn mal anzuschieben, Dann kann man feststellen ob es am Anlasser liegt.
viel Glück.
viel Glück.
VW Passat C 1986 1.6 ca 59 000km.
Wie will man durch anschieben feststellen ob es am Anlasser, der Batterie, dem ZAS oder anderen Dingern liegt das der Anlasser nicht dreht?
Sorry,
blöd ausgedrückt . Da war der Gedanke schneller als die Tat.
Also mit Starthilfe geht er sofort an aber nach ca 10 Minuten fahren ist er einfach während der Fahrt
Ausgegangen , also ich tippe fast auf die Lichtmaschine , oder ?
Was heißt ZAS ??
Wieviel Spannung liegt denn im Leerlauf, bei erhöhter Drehzahl bzw. ausgeschaltetem Motor an der Batterie an ?Andi [PKD] hat geschrieben:Also mit Starthilfe geht er sofort an aber nach ca 10 Minuten fahren ist er einfach während der Fahrt
