bislang habe ich gesucht, aber nichts gefunden---verzeiht die Fragen eines Unwissenden *s* Gibt es für einen Vari 32b Bj 86 mit ungeteilter Rückbank (vermutlich Grundausstattung) eine Laderaumabdeckung? Wenn ja, wo finde ich so was? Und vor allem: wo sind die Aufnahmepunkte? Die habe ich nämlich auch noch nicht entdeckt.
Oder kann es sein, dass es für mein spezielles Modell ein solches Zubehör nicht gibt?
Danke vorab für Eure Infos.
Laderaumabdeckung
Laderaumabdeckung
Glück Auf!
Liebe Grüße vom
Karpatenbär
32b Variant Bj 1986 54 PS Diesel Flashsilber 215 TKM
Liebe Grüße vom
Karpatenbär
Re: Laderaumabdeckung
Servus,
eine Serienladeraumabdeckung kannst du in jeden 32b einbauen. In den Modellen, die von Werk aus Keine drin haben, sind die Aussparungen für die Schienenhalter nicht in den Seitenteilen bei den Fenstern vorgesehen, aber hauchfein vorgestanzt oder gezeichnet. Die kannst du selbst bohren oder aussparen, wenn du die Schienen mit ihren Haltern hast. An den beiden D-Säulen werden die Halter auch befestigt, da ist bei deinem Passat vermutlich auch nichts vorgesehen, was aber auch geändert werden kann. Dann brauchst du noch für die Dome die Metallwinkel an denen wird der Vorderteil mit den Lautsprecheraussparungen angeschraubt. Das ist alles Problemlos nachrüstbar.
Eine komplette Laderaumabdeckung hätte ich abzugeben. Ich mach mir einen Kofferraumausbau in meinen Vari und hab schon alles raus. Falls du Interesse hast, bitte PN.
Hihihihiiii, für die Originalos die mitlesen:
Booooummmboooouuuummm kann ich dann damit erzeugen
. Ist jedoch nicht meine Musik es geht eher: BumbumbumbumbumDoublebass, uiiiihhhäääää, ratatatatatat, hadbanghadbang, gröhlgröhlschreischrei...
es gibt auch (selten) zubehör abdeckungen. das is wie bei modernen autos ein rollo. beim 32b geht der aber von rechts nach links anstatt von vorne nach hinten. sowas muss ich irgendwo noch rumliegen haben
Kann mir kurz jemand was zu diesen Metallwinkeln sagen? Bei mir ist das alles nur so aufgesteckt und ich würde es gern richtig befestigen. Gibt es die noch?schmidtla hat geschrieben:...Dann brauchst du noch für die Dome die Metallwinkel an denen wird der Vorderteil mit den Lautsprecheraussparungen angeschraubt. ...
Danke
Florian
FRAGE: Gabs für den 32 Variant BJ 80 auch Laderaumabdeckungen??
Tut mir leid dass ich immer so dumm frage, doch für mich ist der Passat noch ziemliches Neuland
Grüße Liz
Ja, für den Typ 32 Variant gab es im Zubehör Laderaumrollos von Kamei. Wie oben schon geschrieben gingen/gehen die von links nach rechts und werden dann eingehangen.
Fraglich ist, ob sich sowas noch auftreiben lässt, ich kann mich in den letzten 10 Jahren an kein Angebot erinnern.
keine Antwort ist auch ne Antwort?
