Hallo zusammen!
Es wurde vor einiger Zeit mal bei Ebay ein Ex-Post-Variant angeboten, der ein verstärktes Schlechtwegefahrwerk eingebaut hatte und meiner Meinung nach auch etwas höhergelegt war. Da ich auf dem Land wohne und jeden Tag ca. 500m Feldweg mit vielen Schlaglöchern fahren muß, würde es mich sehr interessieren ob und wo es so ein Fahrwerk noch zu kaufen gibt.
Weiß jemand Rat?
32b Variant höherlegen???
Re: 32b Variant höherlegen???
so ein Schlechtwegefahrwerk ist in der Tat etwas höher und es gab es nur direkt von VW. Du wirst also wohl oder über auf evt. noch vorhandene Neuteile von VW oder halt gebrauchte Sachen zurückgreifen müssen.
oder kauf dir von h&r oder weitec das spring distace kit. bringt dir auch 20mm mehr höhe.
Ja aber nur hinten.
Wenn Du einen 4er hast, bau doch die Federn vom 5er Syncro rein.
Passen vorne und hinten. Die sind etwas dicker.
MfG Mike
MfG Mike
du könntest Ausschau halten nach einem Fahrwerk oder kpl. Passat Variant in Behördenversion bei Polizei, Feuerwehr(hauptberufl.) und BGS. Die haben die hochgelegten Versionen gehabt. Manchmal haben die polizeieigenen bzw. behördlichen Werkstätten (die wenigen, die es noch gibt...) noch was rumliegen. Einfach mal nachfragen. Sonst bleibt wieder ein Telefonat mit dem ClassicPartsCenter von VW.
Ich denke mal bei den großen Autoschlachtern wirst du eher nicht fündig,die haben eh nichts mehr. Die kleineren Schlachter und Schrauber haben da eher wasrumliegen, besonders, wenn sie mal selber ausgelutschte Polizeibuden gefahren sind.
Bis dann und viel Glück beim Finden.
Passi303
Passi303
