Tag zusammen,
ich habe beim einlenken heute ein knacken vernommen und in Verbindung mit der defekten Manschette vermute ich dass das Gleichlaufgelenk radseitig das beste hinter sich hat.
Gibt es Erfahrungen mit den günstigen Sets für ca 30 Euro? Oder sollte ich lieber zu nem Markenprodukt greifen?
Der Wechsel erfolgt analog zum Golf richtig?
Gleichlaufgelenk außen
Re: Gleichlaufgelenk außen
Wechsel ist wie beim Golf, ich denke bei dem Aufwand es zu tauschen lohnen sich vielleicht ein paar Euro mehr für was anständiges? Muss ja nicht über die VW Theke gekauft werden....
Hi eher analog zum Golf der ersten Generation mit dem Sprengring innen...
Bekommt man beim Passat die Antriebswelle raus ohne die Achse zerlegen zu müssen? Wenn ja dann wäre es eigentlich kein großer Stress das günstige Gelenk einzubauen und mal zu testen (Ich bin auch keiner der sich danach im Forum drüber ausheult ).
Antriebswelle innen und außen abschrauben, Traggelenk am Zapfen aufmachen (wegen Sturzeinstellung) und herausnehmen, Antriebswelle herausnehmen, Gelenk mit Kunststoffhammer herunterklofen, saubermachen und prüfen, neue Manschette nehmen und neues Gelenk montieren.
Welle wieder einbauen
Vielen Dank, dann greif ich das am Montag mal an
Soll ja noch eine Zeit lang weiterrollen.
