Hab bei meinem 32B seit kurzem vorne rechts ein Geräusch, dass sich bei jeder Umdrehung des Rades bemerkbar macht, meine ich!
Sobald ich jedoch auch nur ganz leicht auf die Bremse gehe, ist es weg!
Am besten zu hören, wenn man im "Leerlauf" so an die 30 fährt, dann hört man ständig ein "klack..klack...klack..."
](./images/smilies/wall.gif)
Was kann das ein!?
Hab vor ca. 1000km die Bremsen vorne komplett (Beläge und Scheiben) neu gemacht. Es ist die VW II Bremse mit geschlossenem Bügel verbaut, also die ab 84 was ich so im Repleitfaden gelesen hab.
Hatte jetzt irgendwie den Eindruck, als würde sich hier im Betrieb der Belag auf und ab bewegen.
Also somit nochmals alles zerlegt und die Feder etwas nachgebogen in der Hoffnung, dass es die Federn sind/waren.
So waren und sind nun die Federn auch wieder verbaut
Das Geräusch stellt sich jedoch immer noch dar!
Ist aber nur rechts und seitdem ich die 1000km gefahren bin war bis jetzt nichts und nun taucht es auf und verschwindet nicht mehr.
Oder sollte das Geräusch die Gelenkwelle sein!?
Die würde man dann aber doch immer hören!
Oder passt an der Bremse immer noch etwas nicht 100%ig!?
Wobei man da doch gar nix falsch machen kann!
Ok, die Beläge gingen anfangs echt fast nur mit Gewalt rein bzw. quasi über die neue Scheibe drüber, aber bisher gab es wie gesagt auch kein Geräusch!
Weiß hier jemand Rat!?
Ist ein JN mit KAF Automat....
Danke im Voraus für die Hilfe!
Lalli
