heute gab´s endlich neuen TÜV für den Syncro, letzter Mangel war n Tropfen grünes Oelgelumpe, welches ich nicht so recht zuordnen kann, da es z.B. nicht wie Getriebeoel mufft. Da der Hobel von unten stark verschmutzt war, konnte ich das nicht so ganz lokalisieren, da das Lenkgetriebe auch etwas süft, das aber nicht grün.
Besten Dank für euren guten Rat!
Und jetzt n Bier auf den neuen TÜV
Was ist grün und stinkt nach nichts?
Re: Was ist grün und stinkt nach nichts?
Der läßt sich am Geschmack erkennen: winzige Spur auf den Finger und VORSICHTIG anlecken. Frostschutz hat einen scharfen, ganz leicht süßlichen Geschmack.
Wenn sowas ausläuft, sollte man aber nach der Ursache suchen - ein Kühlsystem sollte dicht sein. Verdächtig sind immer die Enden der (manchmal -zig Jahre alten) Schläuche, die können auch UNTER den Schlauchschellen Risse haben. Ferner die Wasserpumpe - wenns aus dieser (nicht aus den Schlauchanschlüssen) tropft, dann ist sie fertig.
Hm, Kühlwasser das unterm Getriebe hängt?
Motor/Getriebe is nun geduscht, mal weiter forschen.
Vielen Dank für die Tipps!
Das könnte schon hinkommen, da das Getriebe ja einer der tiefsten Punkte am Antriebsstrang ist. Außerdem fällt mir ansonsten nichts "grünes" mehr ein (ohne mich jedoch darauf versteifen zu wollen).
Vergleich doch mal die Farbe und Haptik deines Kühlwassers mit dem tropfenden Fluid. Auf den Geschmackstest würde ICH persönlich verzichten.
Ich leg mich morgen nochmals drunter...
Giftgrün könnte auch aus der Klima kommen, sofern vorhanden.
Ah, das könnte ne Option sein... hab immer noch nicht geschafft drunter zu kommen... danke für den Tipp!
Bei der Überschrift muß ich ständig an "Was ist unsichtbar und riecht nach Banane" denken ...
Sorry... mußte grad sein.
