suche bei meinem Carat relia nr.
GL5Christian
Beitrag von GL5Christian »
Hallo leute
suche bei meinen Carat 2.0 JS das richtige Relia für die kraftstoffversorgung , weis da wer die 2stellige oder wie auch immer nr. :)
grüsse :bye:
VW Santana Gl ,Ds 66 Kw :rip:
Passat 32b Syncro Jt 88 Kw
Re: suche bei meinem Carat relia nr.
Die aufgedruckten 2-stelligen Nummern kannst Du vergessen... die haben keine Bedeutung für's Teil. Das hat wohl was mit der Lager- und Produktionslogistik zu tun.
Das gesuchte Relais hat die VW-Teilenummer 321 906 059 F.
I.d.R. steht sogar "KSR" für Kraftstoffpumpen-Relais drauf ;) .
