Passt ein 5 Zylinder TDI aus dem A6 C4 in den 32b syncro?
Lucki
Beitrag von Lucki »
Hallo!
Passt ein 5 Zylinder Audi TDI Motor (Kennbuchstabe AEL) in den 32b syncro?? Ist hinten an der Spritzwand genug Platz für den Zahnriemen der Einspritzpumpe?
Das dazugehörige 6 Gang Getriebe wird ja wohl eher nicht reinpassen....
Hat sowas schon mal jemand gebaut?? :occasion5:
Mfg Lucki
Hanswurschd
Re: Passt ein 5 Zylinder TDI aus dem A6 C4 in den 32b syncro
Beitrag von Hanswurschd »
Passen tut irgendwie immer alles irgendwo. Das ist alles eine Frage deiner persünlichen Fähigkeiten.
Lucki
Beitrag von Lucki »
Fähigkeiten sind grob vorhanden, haben schon einige BMW E30 auf 3,5 Liter und so umgebaut. Aber da ist das mehr oder weniger plug&play, Spritzwand bissl eindellen, Motorhalter kann man kaufen, usw.
Wenn das beim 32b mit dem Diesel ähnlich einfach geht wärs eine Überlegung wert, da ich einen optisch sehr fertigen 2,5er quattro A6 fahre und die Technik somit schon vorhanden wäre.
Und der 5 Zylinder TDI ist einfach spitze!!!
Hanswurschd
Zunächst solltest du dir überlegen ob du den Motor im Passat reinpfuschen (Spritzwand eindällern) oder einbauen möchtest.
Ebenfalls sieht sowas ja auch einen Umbau von Bremsen und Antriebsstrang nach sich (6 Gang). Alternativ kannst du auch das 5 Gang drinlassen, hat aber ab Werk schon ne recht kurze Übersetzung und schneller wie 140 möchtest du dann mit dem Wagen nicht freiwillig fahren.
Motorhalter musst du dann eben vom Audi heraustrennen und sauber in den Passat passgenau einschweißen, gehen tut das alles.
Ich denke den Motor im Passat zum Leben erwecken wird das kleinste Problem sein. Du solltest eben bedenken dass im 32b Motorraum für so nen Umbau der Platz eher Mangelware ist. Deshalb sollte dann auch das Batteriefach verlegt werden...
5ender_christian
moin,
motor passt rein. und sogar das batteriefach könnte an ort und stelle bleiben is dan halt nur bissel eng zum pumpen-zahnriemen machen ;-)
gruß
christian
http://www.tempohausen.de
