Am Wochenende haben wir an meinem "Pirat" Motor und Getriebe gewechselt. Ich bin das Getriebe vielleicht 100km gefahren, funktionierte einwandfrei und ohne Geräusche, nur war eine Buchse der Schaltmimik Matsch, deshalb ging ab und an der 5. nicht rein. Deshalb habe ich die Schaltmimik des alten Getriebes gestern drangebaut.
Danach habe ich das Ganggestänge neu eingestellt (32B / 2N Getriebe), Probiere es, erst funktioniert es einwandfrei - mehrmals alle Gänge drin und irgendwann geht bei der Trockenübung nix mehr. Ich bin am Verzweifeln. Dachte zunächst, das Getriebe ist im Leerlauf, weil der Schalthebel sich seitlich bewegen läßt. Im Test zeigte sich aber, daß ein Gang drin ist, obwohl der Hebel in Mittelstellung ist. Hatte Olaf gestern mehrmals am Telefon, aber er wußte auch keine Lösung. Schaltgestänge ab, Schaltmimik ab - egal was ich probiert habe - es hat nix funktioniert.
Hier ein Video vom Dillemma - mehr geht nicht:
http://www.youtube.com/watch?v=ArBsqR2fenA
Ende vom Lied war, daß ich jetzt mit dem Taxi heimfahren mußte - hat irgendwer eine Lösung für das Problem?
2N Getriebe: Gang geht nicht mehr raus...
