sind die vorderen und hinteren Kopfstützen eigentlich gleich, oder unterscheiden sie sich z.B. in der Größe oder an der Abwinkelung der Haltestäbe? Ich habe jetzt einfach mal eine vordere Kopfstütze in die Rücksitzlehne eingesteckt, der Abstand der Stäbe ist auf jeden Fall identisch.
Joachim
Kopfstützen vorn/hinten unterschiedlich?
BMW R100RS 5/81
Vespa P200E 8/82
BMW R100RS 5/81
Vespa P200E 8/82
Re: Kopfstützen vorn/hinten unterschiedlich?
Form und Befestigung sind gleich.
Der Verstellbereich und Winkel müßten unterschiedlich sein. U.a. sind die Stäbe hinten kürzer.
(Ergänzende Informationen sind erwünscht)...
Hallo,Martin hat geschrieben:
du kannst jederzeit die vorderen Kopfstützen hinten benutzen. Es geht ohne Probleme. Habe ich auch.
Ich habe einmal originale hintere Stützen gesehen, da waren die Stäbe minimal andes. Ich kann mich vor allem an weniger Rastnuten erinnern.
Die Stäbe sind unterschiedlich.
Bei den vorderen Kopfstützen stecken die Stäbe in der Lehne und die Verstellung erfolgt in der Kopfstütze, d.h. die Streben fahren in die Kopfstütze hinein oder heraus.
Bei den hinteren Kopfstützen ist das genau umgekehrt, da fahren die Stäbe aus der Lehne heraus oder herein.
Der Winkel der Stäbe ist auch leicht unterschiedlich.
Die vorderen Kopfstützen passen aber auch hinten.
Am einfachsten lassen sich hintere und vordere Kopfstützen daran unterscheiden, daß bei hinteren Kopfstützen die beiden Stäbe an der einzelnen Kopfstütze in unterschiedliche Winkel eingestellt werden können, während bei vorderen KS beide Stäbe an einer KS immer nur synchron bewegt werden können.
Auch nicht ganz unwichtig: Alles obenstehende gilt ausschließlich für 32b FLH und Variant! Beim Santana und späteren Passat Stufenheck entsprechen die hinteren Kopfstützen 1:1 den vorderen - nicht unpraktisch, wenn die hinteren KS aufgrund von UV-Strahlung ausgeblichen sind...
Danke für die detaillierten Infos. Das macht die Suche nach einem Satz Kopfstützen ja erheblich einfacher, wenn die vorderen auch für hinten verwendet werden können.
Joachim
Joachim
BMW R100RS 5/81
Vespa P200E 8/82
BMW R100RS 5/81
Vespa P200E 8/82
