So, ich muss das hier noch mal abschließen:
Ich hatte ein lautes Knack beim festbremsen in Vorwärtsrichtung und dann rückwärts erneut bremsen.
Dieses sind tatsächlich die Bremsbeläge, die in ihren Haltern vor- und zurückrutschen.
Beläge sind original ATE und haben 1-2mm Luft im Halter! -Behoben-
Weiterhin gab es Spiel im Lenkgetriebe. Die Lenkstange liess sich ca. 2mm im Getriebe drehen.
Da mich das sehr beunruhigt hatte, habe ich ein generalüberholtes Originalgetriebe vom Händler eingebaut.
Das Getriebe hat aber auch ähnliches Spiel, scheint also normal zu sein. Nach einer Nachfrage beim TÜV hiess es:
Das würde ich so lassen, diese alten Achsen sind nicht so spielfrei wie heutzutage... -OK, vergessen-
Dann das sehr laute Klong mit Resonanz an der Feder beim starken einlenken auf beiden Seiten. Links lauter...
Es hieß hier, das können Radlager sein, die im Gehäuse rutschen.
Ich hatte eher auf AW-Gelenk getippt. Leider kam ein falsches Gelenk für einen Automatk.
So konnte ich aber mein Gelenk genauestens prüfen. Es hatte augenscheinlich keinen Verschleiß und wurde wieder verwendet.
Aus Verzweiflung habe ich dann das neue Radlager wieder herausgenommen. Es gibt im Gehäuse die Möglichkeit weniger als 1mm zu springen.
Das Lager war meiner Meinung nach auch sehr fest drin, Auspressen kostete einiges an Kraft.
Ich konnte mir nicht vorstellen, dass es tatsächlich springt...
Ich hatte noch ein Reservelager für den 32´er liegen von FAG. Dieses habe ich dann eingebaut.
Die vorher verwendeten waren auch von einem namhaften Hersteller.
Was soll ich sagen? Das Klong ist links tatsächlich verschwunden!
Nun klongt es nur noch rechts, da kommt auch noch ein Lager von FAG rein!
Gute 4 Wochen probegefahren, dabei hat noch ein Lämpchen im Tacho den Geist aufgegeben und das Relais der el.-Antenne spinnt.
Dann die Bewährungsprobe Urlaubsfahrt mit 3 Personen, viel Gepäck und 3 Fahrrädern.
Ca. 1300 km sind es insgesamt geworden. Die Karre ist einwandfrei gelaufen. Nur der Auspuff schlägt bei Bodenwellen irgendwo an,
weil er ja doch schon einiges runterhängt. Ansonsten keine Vorkommnisse.
Verbrauch liegt auf der Autobahn mit stur 130 km/h bei 10,5-11 Litern
Ich bin zufrieden und hoffe das Motto von dem Bild bleibt auch noch lange so:
Ich danke Euch für die Unterstützung hier im Forum, auch wenn ich mir wünscht hätte, in dem Fred hier etwas mehr Rückmeldung zu bekommen...
Gruß Stephan
