probleme mit Antriebswellen
Passat1993
Re: probleme mit Antriebswellen
Beitrag von Passat1993 »
Also,
Die Wellen müssen die richtigen sein.
Die Wellen sind definitiv gleich lang. Hatte alle schon nebeneinander liegen.
Der Teilenummer nach hab ich definitiv die richtigen verbaut
Das waren 2x Triscan 854029502. Da komm ich immer wieder auf Passat 1.8 mit 90PS.
Danach habe ich immer nur die Innengelenke getauscht, weil's irgendwann ins Geld geht.
Bzw durch zwei Schlachter hatte ich ja 4 Gelenke/ganze Wellen auf Lager, die ich dann immer wieder eingebaut habe....
Will mir aber ein anderes Hobby suchen ;)
matthias s
Beitrag von matthias s »
Die Liste mit den Wellen ist ja mal Klasse. Gibt es so eine Liste auch für Federbeine? Da blick ich nämlich gerade nicht mehr durch.
Oder ist es einfach: Große Bremse / kleine Bremse / Servo / nicht Servo / 5zyl/ 4Zyl? Wären dann 6 verschiedene?
Grüße, Matthias
Passat GT 1987 JN
Audi 80 Sport Edition 1988 SD
VW T2 Westfalia 1975
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
www.feldbahn-dossenheim.de.tl
Bei den Federbeinen ist es ganz ganz einfach:
1. ohne Servo alle Motoren und Karosserien
2. mit Servo ab 1983 (5-Zylinder) bzw. 1984 (4-Zylinder)), alle Motoren und Karosserien
Mit Servo vor obigen Zeiträumen wurde Nr. 1 verbaut.
3. = syncro mit ABS
4. = syncro mit ABS und Servo
3 und 4 entsprechen 1 und 2, haben aber zusätzlich Aufnahmebohrungen für den ABS-Sensor.
Es gibt nur die 4 Ausführungen.
matthias s
Danke, das ließt sich ja wirklich einfach, da 3 und 4 eher seltene Exoten sind.
Dann haben also die unterschiedlichen großen Bremsen die gleiche Aufnahme.
Falls jemand tauschen will- biete Federbeine ohne Servo mit Federn vom JN gegen Federbeine mit Servo.
Grüße, Matthias
Passat GT 1987 JN
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
Passat1993
Soo,
Heute waren die Traggelenke beim örtlichen dealer da.
Hab sie gleich eingebaut.
Das vorne rechts war auch schon ausgeschlagen,
Hat vermutlich durch die Orgie auch was abbekommen.
Als ich die alten ausgebaut habe, habe ich gesehen, das die Federbeine komplett auf anschlag nach aussen waren.
Dann hab ich mal am Federbein gezogen.
Das Gelenk war so auf Anschlag in die äußere Richtung.
Also könnte das durchaus der Fehler sein.
Ich werd jetzt mal grob einstellen, habe noch einen Spurstangenkopf mitgetauscht.
Am Montag habe ich dann einen Termin zum ordentlichen einstellen und vermessen.
Ich lad nachher mal ein Bild von den Traggelenken nebeneinander vom PC hoch. Der Unterschied ist doch recht deutlich!
Die Federbeine sind jedoch die richtigen verbaut.
Grüße Niko
Passat1993
So, die Achsvermessung wurde gestern durchgeführt.
Den Sturz auf vorne rechts hat der Kerl nicht hinbekommen.
Minimal daneben. Habe das Protokoll da und kanns einscannen.
Ich war natürlich dabei. Er meinte, ich soll mir kein Kopf machen, das hätte der öfter so bei Zubehörteilen...
Die Räder sitzen mit den neuen Traggelenken weiter hinten als vorher.
Schaut fast so aus als würde das Rad leicht nach hinten versetzt sein.
Auf jeden Fall fahrt er jetzt etwas ruhiger. Bilder folgen
Hanswurschd
Beitrag von Hanswurschd »
ist ja klar dass die räder weiter hinten sind.
deine neuen gelenke sind für fahrzeuge ohne servo und die alten für fahrzeuge mit servo
Quantum5e
Beitrag von Quantum5e »
Abwarten und Hoffentlich nur Tee trinken :-)
Passat1993
Die nächsten 2000km werdens zeigen,
ich werds hier aktuell halten, falls sich was tut,
die ersten 200km hats schon gehalten,
Antriebswellengelenke hab ich keine mehr auf Lager, also darf se nimmer kaputt gehn ;)
Der Motor hat ebenfalls paar Neuerungen bekommen (O-Ringe der Düsen + Ansaugbrücke)
Verbrauch liegt jetzt bei 7,6l pro 100km in der Stadt gediegen gefahren.
servogti
Beitrag von servogti »
wenn es interessiert : ich hatte vor zwei Jahren meinen vor vier Jahren begonnenen Antriebswellenthread hier beendet :
- ein verschlissenes inneres Gelenk
- Spiel an einer Querlenkerbuchse
- alte Motorträgerlager
- und vermutlich auch zu weiche Motorlager
hatten für ständigen Verschleiß an den äußeren Gelenken der Antriebswellen gesorgt. Die waren teilweise nach 2000 km schon wieder kaputt gegangen...
