Start-Stop-Automatik
Re: Start-Stop-Automatik
Beitrag von Günter »
steini hat geschrieben: Kabelbaum ist mir zu aufregend, kann man ja selber bauen.
überleg dir das nochmal.
Der Kabelbaum ist nicht rießig, er liegt ja nur unter dem Armaturenbrett.
Das komplizierteste ist der Anschluß an der Zentralelektrik, da muß man beim Nachrüsten sowieso basteln / improvisieren.
Aber woher willst du dann die Steckverbindungen für das Steuergerät und .... nehmen.
Baue ihn lieber komplett aus und zwicke die Drähte bei der ZE (mache ein paar Bilder / Aufzeichnungen, wo sie hingehen).
So machte ich es voriges Jahr, als ich mir eine aus einem Schlachter ausbaute. Hoffentlich reicht heuer die Freizeit, um sie endlich einzubauen.
steini
Beitrag von steini »
Hi, ja du hast recht- ich hatte den Kabelbaum nochmal verfolgt und dann rausgefummelt. An der ZE abgezwickt.
Für die Scheinwerferabdeckung blieb keine Zeit, war eh nur noch rechts da, links war mal ein Unfall...
Vielen Dank nochmal für die Tips...
steini
lys
Beitrag von lys »
L1800Turbo hat geschrieben: Di 8. Feb 2011, 10:46 Hallo,
da gabs mal eine schöne Infomappe von VW zu, das ist zwar keine Reparaturanleitung, aber ein Schaltplan ist drin und alle Geräte werden erklärt.
Da kannst du sozusagen erstmal die Ausgangsbedingungen für das Steuergerät durchmessen.
Schick mir mal deine Mailadresse, dann kann ich dir das Teil zukommen lassen.
Kai
Ich suche dringend den Schaltplan für die SSA, vielleicht könntest du mir die auch zukommen lassen.
Beste Grüße
lys
Günter hat geschrieben: Fr 21. Mär 2014, 19:40 Das komplizierteste ist der Anschluß an der Zentralelektrik, da muß man beim Nachrüsten sowieso basteln / improvisieren.
Nö, man braucht nur die richtige Ausstattung, d.h. die Rundhülsen, die in die Multistecker kommen und eine Crimpzange.
Bzw. mit einem Ausdrückwerkzeug hätte man die auch auspinnen können.
Habe beides da.
Früher habe ich da mit Lüsterklemmen und Stromdieben gearbeitet.
Das habe ich vor Jahren alles rausgeworfen und das richtig gemacht.
Die Rundhülsen gibts bei VW nur mit einem Stück Draht dran, aber im Zubehör bekommt man die einzeln.
