Lenkrad "locker"
Re: Lenkrad "locker"
Hi erstmal also so viel ich weiss wenn man die Lenksäule bewegen kann könnte es sein das das lenkrad schloss locker ist was an der lenksäule fest ist schau da mal nach Mfg Franco-Spezial
Das hatten wir schon 3 Seiten früher ! Ansonsten ist das genau so wie Manni das beschreibt !
FRANCO-SPEZIAL
Beitrag von FRANCO-SPEZIAL »
Johnson hat geschrieben:
Hi johannes ja er hat denn ring beschrieben aber hauptsache wir können helfen Mfg Franco-Spezial ;)
Franco-Spezial ... was sonst
Kingbali
Beitrag von Kingbali »
Wie verhält es sich denn wenn ich keinen Schlüssel mehr habe und das Lenkradschloss arritiert ist, bekomme ich das dann alles trotzdem so ausgebaut oder klappt das dann nicht? Habe einen Wagen ohne schlüssel gekauft mit eingeschlagenen Rädern und bekomme den da nicht weg ^^
Ich würde in dem Falle das Gehäuse vom Lenkradschloß abflexen.
Das Gehäuse gibts noch problemlos für wenig Geld neu:
Alternativ könnte man das Führungsrohr abschrauben, aber da ergibt sich das Problem, das es nur auf einer Seite mit einer normalen Schraube befestigt ist.
Die andere Seite hat eine Abreißschraube, d.h. beim Festziehen reißt der Schraubenkopf ab.
Die müsste man also ausbohren.
Dann kann man die obere Lenkstange von der unteren Lenkstange trennen.
Aber dann kann man kaum mehr lenken.
Ich würde daher definitiv Lösung 1 bevorzugen.
