ich vermute das bei einem Ventil die Metallkappe zu weit vorgerutscht ist und die wieder richtig drauf muss.
Motormodifikation
Re: Motormodifikation
Ok das beruhigt mich, probiern kann ich das aber erst am Samstag.
Zum hinteren Simmerring weis niemand was bezüglich der Größe?
so die neuen Kolben sind drin und die Pleullagerschalen hab ich auch neu gemacht ez hab ich nur des Problem, das sich nach anziehen der Pleuelschrauben der Motor nur noch saggrisch schwer dreht.
Was mag das sein?
Was mag das sein?
Was mag das sein?
Was mag das sein?
Hast du die Lagerschalen denn auch vor der Montage eingeölt?
Und hast du die Schrauben und Muttern erneuert?
Lagerdeckel wieder richtig herum aufgesetzt (die Richtung ist vorgeschrieben)?
da wechselt einer pleuellager und fragt warum nach dem anziehen der schrauben der motor schwer dreht?
sorry...aber da fehlt mir jedes verständnis !
weisst du eigentlich wie man an nem gleitgelagerten motor das nötige spiel einstellt
oder zumindest auf welche arten es gemessen werden kann ?
Gruß : Tom
An den Pleuellagern lässt sich absolut gar nichts einstellen!
Das Spiel wird aber ausgemessen und dementsprechende Lager verbaut
Klar, aber kleiner kann das Spiel nicht werden, höchstens größer.
Und bei zu großem Spiel wird es nicht schwergängig.
Hi Roman,
Lagerschalen hab ich vor der Montage eingeölt.
Schrauben und Muttern hab ich nicht neu gemacht, ich bin mir aber der Dehnschraubenproblematik bewusst. Sollte es daran Liegen beiß ich mir kräftig in den Arsch. Allerdings hab ich mich Hier auf die Aussage mehrerer Leute verlassen die sowas schon gemacht haben, dass auch die alten schrauben nochmal gehen.
Am ehesten habe ich jetzt dann die Lagerdeckel in Verdacht ich werd die nochmal genau anschaun, falls da alles passt kommen die Schrauben neu und ich hab mal wieder dazu gelernt.
@ planktom: Nö weis ich nicht dafür bin ich hier angemeldet, dass falls es zu Problemen kommt, man sich gegenseitig hilft und Dinge erklärt. Klappt auch super bisher, für solche Beiträge fehlt mir das Verständnis.
