Ist diese Frage jetzt ernst gemeint?Trophyrentner hat geschrieben:ist der Tüv Hessen in solchen Sachen Kompetent genug ??????
Wenn du eine Bescheinigung von VW hast die diesen Umbau genehmigt, oder durch ein Abgasgutachten (Kosten ab 1000 Euro egal ob bestanden oder nicht) bei bringst woraus hervor geht das sich das Abgasverhalten des Autos durch den Motorenumbau nicht verschlechtert, dann steht dem in Hessen nichts im Wege.....kannst ja mal in Darmstadt beim Tüv Hessen den technischen Referenten Mohrlang anrufen, der gibt den Prüfern in Hessen die Vorlagen was die dürfen oder nicht
Aber im Ernst, such dir einen Prüfer in Bayern, fahr mit den Papieren von Spender und Empfängerfahrzeug hin und berede die Sachlage, und zwar bevor du nur eine Schraube gedreht hast, bzw einen € ausgegeben hast, der sagt dir was und wie er es ggf möchte, und nach erfolgtem Umbau fährst du genau zu dem hin und lässt es abnehmen
Ich würde vielleicht einen Motor nehmen den es in einem Allradfahrzeug vom VW Konzern schon gab, das Gewicht sollte schon ähnlich mit dem von deinem Auto sein, beispiel wäre ein AFN Motor aus einem A4 Avant Quattro, Kat musste dann natürlich mit umrüsten
