Originale Schalter Elektische Fensterheber Detailfotos
Kambutscha
Re: Originale Schalter Elektische Fensterheber Detailfotos
Beitrag von Kambutscha »
Roman hat geschrieben:Ich habe bei meinem Schrägheck einen elektrischen Heckklappenöffner nachgerüstet.
Ich habe dafür den Schalter vom 3B (1997-1998, grüne Beleuchtung! Ab 1999 hat der rote Beleuchtung) genommen und den in die B-Säulen-Verkleidung eingebaut.
Als Stellmotor habe ich den vom 3B für die Tankklappe genommen.
Der Motor ist kaum größer als eine Zündholzschachtel, hat aber extrem viel Power.
Der eine Motor zieht beide Schlässer der Schrägheckklappe zeitgleich auf (Diese magnetischen Nachrüstdinger schaffen nicht einmal 1 Schloß!).
Goggo hat den auch verbaut und sich bei einem Test mit dem Teil sogar einen Finger gequetscht!
Er passt knapp zwischen Heckklappenblech und Innenverkleidung der Heckklappe.
Zusätzlich habe ich das noch an meine Funk-ZV angeschlossen, so das ich die Heckklappe entweder per Funk oder per Taster öffnen kann.
Hallo Roman,
ich find deine Idee echt Interessant. Haste zufällig Bilder geschossen gehabt?
Ist das die Teilenummer vom Tankklappen Stellmotor?
3B0959782
Das anschließen sollte wahrscheinlich leichter sein als das einbauen?
Danke dir schonmal
Hier ein Bild vom eingebauten Schalter:
Der Schalter hat die Teilenummer 3B0 959 831 01C (mit roter Beleuchtung wäre 3B0 959 831 A 01C).
Der zugehörige Stecker hat die Teilenummer 1J0 972 722, die Einzelleitungen zum Einklipsen in den Stecker 000 979 133 E (2 Kontakte pro Leitung, 4 Kontakte werden benötigt).
Ein Bild vom eingebauten Stellmotor habe ich nicht, müsste ich erst machen.
Kambutscha
Roman hat geschrieben:Hier ein Bild vom eingebauten Schalter:
Nicht schlecht die Idee :notworthy:
Weitere Bilder wären natürlich fantastisch.
Bezüglich der Teilenummer
"Ist das die Teilenummer vom Tankklappen Stellmotor?
3B0959782"
Vielen Dank schonmal :)
Ich habe mal schnell 2 Bilder vom Stellmotor gemacht.
Bild Nummer 1 zeigt den Stellmotor mit montierter Heckklappeninnenverkleidung und abgenommenem Deckel über der Rückleuchte:
Wie man sieht, passt es gerade so.
Bild Nummer 2 zeigt den Stellmotor ohne Heckklappeninnenverkleidung:
De Massepunkt ist serienmäßig in der Heckklappe vorhanden.
Den Stellmotor habe ich mit einem Drahtseil mit dem Gestänge für die Heckklappenschlösser verbunden.
Befestigt ist er mit 2 metrischen Schrauben und selbstsichernden Muttern auf der Rückseite.
Dazu musste ich 2 Löcher ins Blech bohren.
Der Motor sitzt so nahe wie möglich an der Wölbung des Blechs, damit der Winkel des Drahtseils möglichst klein bleibt (kleinerer Winkel = höhere Zugkraft).
Die Teilenummer des Stellmotors ist 3B0 959 782, wie man auch auf dem zweiten Bild erkennen kann.
Kambutscha
Hut ab, dicken fetten Lob an dich :respekt :occasion5: :notworthy:
Ist das ein Schrägheck oder Kombi?
Möchte das an meinem Kombi nachrüsten.
Das ist ein 1987er Schrägheck.
Grubär
Beitrag von Grubär »
so,
möchte auch mal kurz schreiben dazu.
Hab an meinem syncro damals das Thema schwergängige schalter gehabt.
nach ein paar reparaturversuchen ( Sigi hat das wohl geschafft, ich nicht die zu reinigen) ,
hab ich aufgegeben und nach lösungen gesucht.
die vom Golf passen sehr wohl in den 32B, mit minimale Änderungen.
das Plastikzeug stört nicht.
hab die originalkabel abgezwickt von den schaltern, dann einen isolierten Kabelschuh aufgequetscht ( Flachstecker ) und einfach aufgesteckt.
oder man lötet die neu an.
Ansonsten ist das kein Problem.
Hab auch die günstigen Golf 2 schalter genommen ( optisch sehr gut ) und für 4 Stück im set 18,90€ bezahlt. optisch wie 32B
mit bischen arbeit, eine gute Lösung und Geld sparend. Funktioniert sehr gut.
fand es auch gut, falls der Zubehör schalter doch mal den geist aufgibt , kann man ohne die Türverkleidung zu lösen, den schalter leicht rausziehen und eben mit den Flachsteckern abziehen und den neuen Aufstecken.
lg Grubär
Audi 100 2.3 5zyl
