Sitzbezüge waschen
Re: Sitzbezüge waschen
Danke das Werd ich dann mal versuchen.
Sprühkleber ist Dreck,
am besten Terokal Himmelkleber verwenden.
Heiner
Heiner
ist ein wenig Off Topic, aber wie bekommt ihr die Hülsen für die Kopfstützen aus der Lehne der Vordersitze?
Hab mir da heute voll einen abgebrochen und nur die Hülsen vom Fahrersitz raus bekommen. Da aber nur, weil der Schaumstoff an der typischen Stelle eh im Eimer war und ich den vorher einfach raus gerissen habe.
Mit einem 8er Ringschlüsssel drüber gefriemelt, die ollen Spreizdorne gerade so eben alle gleichzeitig genug zusammen gedrückt bekommen, und einer dritten Hand zum rausziehen.
Mit eingebautem Schaumstoffteil geht da bei mir gar nichts raus, weil die Hülse ja durch zwei Bleche muss und das Schaumstoffkissen vor dem zweiten Blech dann noch im Weg liegt (ich also keinen Ringschlüssel o.ä ansetzen kann)...
Danke und Grüße!
Gunnar
Danke und Grüße!
Gunnar
87er Passat syncro GT, JT, LA5Z, Startos Blue metallic
87er Polo Coupe, NZ "spezial", blau metallic
91er Polo Coupe G40, PY, babyblau
91er Golf 2 GTI G60, PG, Royalblau
98er T4 Caravelle VR6, silbergrau metallic
Allerhand konzernfremdes...
Wenn ich mich richtig erinnere, dann habe ich mal mit einem stabilen Rohr entgegengesetzt zu den Spreizdornen diese zusammendrücken und dann die Führungshülse nach oben heraus ziehen können. Das war eine absolut unangenehme Sache, und die erste Hülse habe ich damals auch - ohne Rohr - irreparabel zerstört.
Vielleicht hilft das ja:
http://ost-blog.passat32.de/2011/02/02/ ... passat-32/
Leider nein.
Wir hatten keinen so haltbaren Faden, der ist uns immer abgerissen.
Und bei den Sportsitzen musst du wie geschrieben ja durch zwei Bleche durch. Da würde die erste Hürde leider wenig nützen...
Also ich hab das damals mit einem rohr von unten nach oben raus geschoben. Das Rohr braucht einen etwas kleineren Aussendurchmesser als die Löcher in der lehne.
Ca 20 cm lang gerade abgeschnitten und innen stark abgerundet.
Bei mir haben sich alle 4 haken zusammengedrückt und die kopfstützen Halter sind mit rohr oben raus gekommen.
Gruß Robert
Gruß Robert
