Willst du jetzt echt ne 126er S Klasse mit einem 32b Passat vergleichen?
lassmer des..
Ja die Doorboards wären für mich ok, ich habe eben eine mail an CIT Carparts geschrieben.
Original-Türablagen mit Lautsprechern
Re: Original-Türablagen mit Lautsprechern
naja, der war ja auch mehr als Schallpappe für ein einfaches Radio gedacht, ganz free-air ist er ja auch nicht, es geht immerhin ein akustischer Umweg ums A.brett herum.Manni hat geschrieben: Der LS unter dem Amaturenbrett hängt ja auch Freeair!
Allerdings ist es m.E. etwas unsinnig, einmal den Klang von Koax-LS zu verteufeln, dann aber Türablagen einzubauen, in denen die LS wahrscheinlich auch nicht mehr Bässe produzieren... muß ja keine Bumbum-Anlage sein, aber total blechern sollte es auch nicht sein.
naja aber du merkst schon einen unterschied zwischen 2 wege nicht gedämmt in der tür und im spiegeldreieck zu einem coax system nur in der tür.WinfriedB hat geschrieben:Allerdings ist es m.E. etwas unsinnig, einmal den Klang von Koax-LS zu verteufeln, dann aber Türablagen einzubauen, in denen die LS wahrscheinlich auch nicht mehr Bässe produzieren... muß ja keine Bumbum-Anlage sein, aber total blechern sollte es auch nicht sein.
So, ich hab die Teile jetzt in den Händen.
Eingesetzt ist ein Original-Ovallautsprecher, 171 035 411E. Dieser ragt nicht über die Hinterkante der Ablagen hinaus, sodaß nicht unbedingt ein Ausschnitt in der Türpappe erforderlich ist.
Die bei mir vorhandenen Visaton FR9.15 sind noch etwas flacher. Da sie wohl auch mehr Leistung vertragen (15/30W) als die recht einfachen originalen Schallpappen, werd ich wohl die Visaton einsetzen.
Standard-Koax-LS 9x15cm mit ca. 45mm Tiefe ragen über die Hinterkante heraus, sodaß dafür auf jeden Fall ein Aussschnitt in die Tür muß.
die 16er Doorboards gibts bei CIT? und was koschden die?
4x6er sind ALLE Müll... und bei Rockford Fosgate ist P ein Punch (Mittelklasse, was bei anderen schon "High End" ist), und der 4x6er ist ein T (Power-Serie, Weltklasse!) und kostet 99€ das Pärchen...
konnte den noch nirgends probehören, sonst hätte ich mir evtl nen Satz zugelegt, aber ich hab ja noch 3 Sätze RF-16er und nen 38er RF Woofer...
einmal Rockford, immer Rockford^^
'93 T4 Transporter, 2,4D
'78 Käfer, Manilagrün, 1200
die Doorboards gibts leider nicht bei CIT.
Laut Josh werden die Boards wohl nicht mehr gebaut!
Ewig altes Thema und umso unwahrscheinlicher das noch jmd die Doorboards von CIT hat..... aber man kanns ja mal versuchen - ich würde die wohl haben wollen
Hallo, ich nehme an du kommst auf dieses Thema, weil du die Teile beim Santana Kombi gesehen hast, der aus China zum Wörthersee gekommen ist? Die würden mich nämlich auch sehr interessieren.
Ich hab mir nämlich aus zwei Sätzen normalen Türablagen eine zusammen gebastelt, in die ein 16cm Lautsprecher passt. Nur um dann drauf zu kommen, dass das mit der Fensterkrubel kollidiert - habe dann Abstandsklötze für die Kurbeln gemacht, das ist aber auch nicht das gelbe vom Ei, weil man dann oft mit dem Knie dran ansteht.
Und so wirklich viel besser ist der Sound jetzt meines Erachtens auch nicht geworden durch die 16cm runden anstatt der 6x4 Zoll ovalen. Was viel mehr gebracht hat für einen volleren Sound, war der kleine aktive Subwoofer im Reserverad, der passt ab 14 Zoll genau hinein, nimmt also wirklich keinen Kubikcentimeter vom Kofferraum weg und bringt aber wirklich wirklich viel, so einen hier: https://www.amazon.de/Pioneer-TS-WX610A ... 003USW08E/
Nope, habe das Forum durchstöbert
Was auch nicht verwunderlich ist, denn Lautsprecher brauchen Luft.
Und das hat er bei dir nicht.
Je kleiner das Volumen, desto weniger Baß kann ein Lautsprecher.
Du musst dafür ein Loch in die Türverkleidung schneiden und außerdem in die Nässeschutzfolie.
Da vorne kommt eigentlich nie Nässe hin, da darüber ja das Dreiecksfenster ist und das ist gegenüber der Tür völlig dicht.
Wenn du da trotzdem einen Nässeschutz haben willst: Es gibt Kappen, die aussehen wie ein Topf, aber die sind unten offen.
Man kann auch auch eine Haube bauen, die muß aber unten offen sein.
Dann hat der Lautsprecher das ganze Volumen der Tür zur Verfügung und kann dann auch Baß.
Ich habe meine Türablagen ähnlich wie du für 16er umgebaut, habe aber EFH, deshalb kein Problem mit den Kurbeln.
Und ich habe ein Loch in der Türverkleidung und der Folie.
Damit bringen die 16er baßmäßig mindestens so viel wie dein kleiner Reserveradsubwoofer.
Wer mit GFK umgehen kann und keine Klimaanlage hat:
Hinter dem Handschuhfach ist da Platz für ca. 15-17 Liter Volumen.
Ich habe da bei mir ein GFK-Gehäuse einlaminiert und einen 10" Subwoofer (größer geht nicht) eingebaut.
