Mahlzeit!
hab gerade vorn den teppich rausgebaut,
der fahrerfußraum ist auch nass, da ist sogar rost !
im fahrerfußraum schien es als käme das wasser unter dem kupplungszug raus!!kann das gehen?????????????????????
....im wasserkasten habe ich kein bischen rost gefunden, ob das unter dem bitumen ist????????????
...ich denke im fahrerfußraum war schon mal jemand, da war eine hellgrünliche filzdämmmatte drin, die sah viel neuer aus als die andern bisher!
schönen tag allen!!
gruß marc
WIEDERwasserIMfußraum =/ ???????????????
Re: WIEDERwasserIMfußraum =/ ???????????????
kann das wasser auch hinter den auf das radhaus geklebten teerähnlichen dämmmatten reinlaufen????
MARCmitC_arat hat geschrieben:im fahrerfußraum schien es als käme das wasser unter dem kupplungszug raus!!kann das gehen?????????????????????
Ja, das kann passieren, wenn die Gummitülle vorne im Motorraum porös, rissig oder gar nicht mehr vorhanden ist!
Ja, eben drum, dieses Bitumen ist an dieser Stelle sehr rostfördernd, weil durch die Kapilarwirkung das Wasser in feinste Risse vom Bitumen läuft und sich da hält. Mach das Zeugs mal weg. Wenns da auch nicht rostet, hast schon mal was an dieser Stelle für die Rostvorbeugung getan.
Das ist durchaus möglich, sehe dir die Kabel-, Schlauch- und Zugdurchführungen genau an ob die auch dicht sind!
Gruß und viel Erfolg bei der Suche,
danke schon mal schmidtla!!muß dann erstmal arbeiten und morgen wenns wetter will gehts weiter [-o<
marc
marc
..so, karosseriedicht ist bestellt, da werde ich die nächte woche mal den neuen und den carat erstmal vorn an der kotflügeloberkante versiegeln und dann wieder n wasser test durchführen!!
horido!
horido!
