Lenkrad "locker"
Re: Lenkrad "locker"
Nein, das ist nicht möglich, dass die sich ausklinkt.
syncrofan
Beitrag von syncrofan »
..sag niemals nie... :evil3:
Hanswurschd
Beitrag von Hanswurschd »
DOCH in dem Fall ist es aber so dass sich da nix ausklinkt!
unheilig
Beitrag von unheilig »
Genau das ist mir aber grad praktisch passiert! Ich hab ganz großen Mist gebaut!
Für alle die das gleiche Problem mit dem "lockeren" Lenkrad haben, anbei ein Bild der Imbusschraube, die man anziehen muss!
Nun wieder zu meinem Problem.
Die Lenkstange ist praktisch "ausgehakt". Siehe Bild. Ich weiß nicht wie ich sie wieder einhaken kann. Sie ist zu weit drin und auch nicht gerade.
Ich kann die etwas links und rechts bewegen. Ganz locker. ](*,) ](*,)
Weiß jemand Rat?
Audi S4 20V Turbo
Passat 32b Syncro 5E
Passat 32b Schrägheck 5E
Passat 32b Syncro V8
Passat 32 '76
unheilig
Und das Problem mit der Hupe ist nicht gelöst. Ich habe im lenkrad alle Kabel abgezogen, und trotzdem hupt der Eimer sobald sich das berührt :(
Audi S4 20V Turbo
Passat 32 '76
Hanswurschd
sorry ich muss hier sagen selbst schuld.... es hat niemand gesagt dass du das lenkrad abbauen sollst, denn dann hakt die auch nicht aus...
aber ich will mal helfen:
also fußraumverkleidung ab, körper und arm verrenken, zwischen den pedalen hindurchgreifen und das ding wieder einfädeln, das sind 2 bolzen die in 2 löcher müssen
gruß und gute nacht
Hmm,
auf dem unteren Bild fehlt der Sicherungsring der die Feder vorspannen/arretieren soll.
Ich hatte im Frühjahr mein wackelndes Lenkrad wieder fest bekommen nachdem ich diesen gummikranz der ins obere Lager eingeschoben wird erneuert habe.
Dazu muss man die Lenksäule ausbauen und die Stange herausziehen......
Schlüssel steckt im Schloß und Lenkschloss ist gelöst? sonst gehts nicht ineinander beim zusammenbauen.
so genau habe ich das leider auch nicht im Kopf. Aber Dein Problem scheint doch abzuweichen. Bild 2 war vorher und Bild 1 nachher ? Sehe ich das richtig ? Hattest Du die Lenksäule schon mal draußen ? Meiner Meinung nach fehlt da diese Metallhülse, die da hingehört. Oder am Schlossträger ist da was defekt. Gehört da nicht noch ein Sicherungsring irgendwo hin ? Irgendwas fehlt da auf jeden Fall. Und dann kann die natürlich schon rausrutschen.
unheilig
Hab das Lenkrad doch getauscht gegen ein anderes. Und das ist ja schon die ganze Zeit ab, weil ich nicht wusste warum das alles wackelt.
Ist das normal das die aushakt?!
Audi S4 20V Turbo
Passat 32 '76
unheilig
Johnson hat geschrieben:Hallo,
Bild 2 vorher
Bild 1 nachher, richtig.
Wo soll da ein Sicherungsring sein? Wo kommt der hin?
Audi S4 20V Turbo
Passat 32 '76
