Wieviel Ladedruck muß denn CY original bringen?
Hat der Overboost mit abfallendem Ladedruck oder hat er immer gleich bleibenden Haltedruck?
MfG Mike
Turbodiesel jault beim Hochschalten
Re: Turbodiesel jault beim Hochschalten
Hallo Dito,
dein Hosenrohr (das Rohr zwischen Turbo und vorschalldämpfer) geht Kaputt , bwz hält nicht mehr lange, mach nen neuen Auspuff dranne, dann sollte ruhe sein
http://cgi.ebay.de/Abgasrohr-Hosenrohr- ... 2a098ea229
Grüße trophyrentner
Grüße trophyrentner
Also der Ladruck beträgt 0,64 bar +-0,04.PADO hat geschrieben:Wieviel Ladedruck muß denn CY original bringen?
MfG Mike
Der Abblasdruck liegt bei 0,8 glaube ich.
Gruß Sören
2012er VW T5 GP
2012er VW T5 GP
Was ist denn der Abblasdruck?
Sowas komisches hat ein Benzinerturbo nicht.
MfG Mike
MfG Mike
... ich bin zwar weder Diesel- noch Turbo-Experte... aber ich würde mal auf den Druck tippen, bei dem das "Pop Off" öffnet .PADO hat geschrieben:Was ist denn der Abblasdruck?
MfG Mike
Hat der TD das überhaupt
Der Diesel hat doch kein Blow off Ventil hat man mir gesagt.
Zumindest nicht so wie beim Benziner. Oder etwa doch?
MfG Mike
MfG Mike
Doch die TD haben auch ein Wastegate. Und man kann auch das vom Abblasdruck her, zumindest etwas, einstellen...
Etwas ist guttroublemaker hat geschrieben:Doch die TD haben auch ein Wastegate. Und man kann auch das vom Abblasdruck her, zumindest etwas, einstellen...
Also Wastegate am Turbolader und Zusätzlich noch Überdruckventil welches bei den besagten 0,8 bar öffnet.
Gruß Sören
2012er VW T5 GP
2012er VW T5 GP
das Überdruckventil ist kein Pop-Off Ventil, wie beim Benziner. Würde auch wenig Sinn machen ohne Drosselklappe Es ist soweit ich weiß, rein als Schutzmaßnahme da. Wenn man also über 0.8bar Ladedruck fahren will, sollte man das dicht machen
Stephan
Stephan
BJ 87 - Variant Schalter - CY
Am Ueberdruckventil schraubt man aber nur rum um den Druckverlust durch hohe Laufleistung- also Verschleiss- auszugleichen.
Sören weiss ja was dabei rauskommt wenn man es uebertreibt...
