Kühlwasser eingefroren - was nun?
Hanswurschd
Re: Kühlwasser eingefroren - was nun?
Beitrag von Hanswurschd »
wenn er aufgetaut ist und läuft, bitte dann die wasserpumpe überprüfen ob die noch ausreichend fördert, nicht dass da auch was eingefroren war und es dir das Schaufelrad zerlegt hat
Benny
Martin32B
Beitrag von Martin32B »
ich weiß nicht warum Ihr so viel gedöns um einen eingefrorenen Motor macht. Als mir in meiner Golf 1 Zeit (1,1 l 50PS) Anfang der 80er der Kühler eingefroren war (Frostschutz war "nur" bis ca. - 22 °C drin) habe ich den nach Starthilfe mit offenem Kühler laufen lassen und gut war. Zwischendurch immer mal abstellen und Frostschutz drauf und das wars. Denn solange die Froststopfen nicht kommen ist der Block nicht komplett eingefroren sondern nur alles drum rum wie Kühler und Schläuche. Viel Erfolg und bangemachen gilt nicht. Die alten VW Motoren sind ziemlich robust.
mfg
Martin32B
Autos:
Dennis
Beitrag von Dennis »
Martin32B hat geschrieben:Hallo,
mfg
Martin32B
Auch ne Möglichkeit, aber willst du dafür geradestehen wenn es nicht so einfach klappt und nächste Woche der Oli nen anderen Motor sucht?
Also dann doch lieber am Sonntag in Ruhe entfrosten und alles prüfen, da hat man doch Zeit ohne Ende...
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
passatpöni
Beitrag von passatpöni »
Moin
Ich hab vor ca.4Jahren meinen Diesel-Postgolf mit nem Heizlüfter aufgetaut.
Danach bin ich 1,5 Stunden damit gefahren bis auch der Wärmetauscher wieder funktionierte und dann sofort raus mit der Brühe und kräftig Frostschutz rein.
Hat gut geklappt.
Solange dein Bock noch dreht glaube ich nicht das was kaputt ist,die Dinger können schon was ab!
Ich würde aber mal nen Blick auf den Zahnriemen werfen,könnte sein das der an der Tiefgekühlten Wasserpumpe zu tun hatte und eventuell beschädigt ist.
Gruss P.
82er FLH,Inarisilber,75 PS
86er SIMSON S 51 B-4-D,Orange
83er MZ ETZ 250,auch Oranje
Man_of_MotoX
Beitrag von Man_of_MotoX »
Der KX ist eingefroren?!
Dann würd ich den nicht starten ... der Zahnriemen treibt die Wasserpumpe an und die wird sicher auch fest sein!
Der Wahnsinn hat Methode und der Teufel ist ein Eichhörnchen!
mxzptlk
Beitrag von mxzptlk »
ja, hatte dasselbe problem, habs leider nur beim fahren bemerkt :(
kühler und schläuche ausgebaut, und in der dusche mit warmen wasser aufgetaut... warmes wasser in den kanal bis der letzte brocken eis rauskam und dann frostschutz pur rein.
nur der zahnriemen hat das ganze nicht überlebt, jetzt muss ich den auch noch wechseln. ist zwar noch ganz aber so gut wie keine zähne mehr drauf.
wenn sich der motor drehen lässt, ist anscheinend nix passiert? hoffentlich ist der KX ein freiläufer, sonst fackel ich die kiste ab... :angryfire:
'93 T4 Transporter, 2,4D
'78 Käfer, Manilagrün, 1200
agp8x
Beitrag von agp8x »
soweit ich informiert bin ist der kx ein freiläufer, aber du kannst doch beim zahnriemen wechsel gleich schaun damit ichs auch sicher weiß :occasion5:
mechanix32
Beitrag von mechanix32 »
So, erstmal Danke für eure hilfreichen Antworten. Habe gestern den Ausgleichbehälter ausgebaut und in die Dusche zum Auftauen geschmissen.Nachdem heute morgen immer noch Eis drin war habe ich den Behälter schließlich mit warmen Wasser aufgetaut.
Den Rest hat heute das Wetter für mich erledigt :D . Bei Temperaturen um die 6 Grad Plus und etwas Sonnenschein taute alles so langsam wieder auf.
Also schnell den Behälter wieder eingebaut und Frostschutz rein. Todesmutig habe ich dann meinen Passat gestartet und was soll ich sagen, er läuft [-o< !!!
Das einzige was mir auffiel ist, dass das Thermostat von Anfang an auf war - vielleicht regeneriert sich das ja wieder.Aber das ist das kleinste Problem.
Die erste Probefahrt hat auch gut geklappt - Heizung wird warm und sonst scheinbar keinerlei Undichtigkeiten.
Ich würde sagen da hab ich nochmal Glück gehabt.
Viele Grüße,Oli
Passat Variant trophy 2,2l, KX
Passat Variant trophy 1,8l, JN
Frostschutz pur ? Soweit ich weiß, lässt der Frostschutz wieder nach, wenn Du Dich nicht an die Mischanweisungen hältst. Der KX ist übrigens kein Freiläufer. Brauchst das Ding aber nicht abfackeln, es ist ja wirklich nicht seine Schuld, wenn er einen nachlässigen Besitzer hat ...
mxzptlk
kann ja kein mensch ahnen dass es SO kalt wird, noch dazu wenn man irgendwann im sommer mal das kuehlsystem entkalkt hat. naja, erstmal um nen zahnriemen geschaut (motor lässt sich noch gleichmässig drehen, so von der kraft her).
ferdinand porsche hatte schon recht: luft kocht nicht und friert nicht ein :u:
