5 ender JT im syncro macht kapriolen
marcus p
Re: 5 ender JT im syncro macht kapriolen
Beitrag von marcus p »
also meiner Erinnerung nach sitzen im Kühlwasserflansch 2 Fühler. Der für die Temperaturanzeige mit einem gelb-roten Draht, der für's Steuergerät mit einem blau-weißen Draht.
Hier gibt's übrigens den Reparaturleitfaden:
http://www.passat32b.net/
grüße,
marcus
Hanswurschd
Beitrag von Hanswurschd »
wir reden aber schon beide vom gleichen kühlwasserflansch am zylinderkopp?
der download is leider nimmer verfügbar, ich kenn die internetseite in uns auswendig...
ein foto würds treffen....
Grüße :bye:
Benny
marcus p
Ich habe nicht mehr den JT in meinem Syncro, insofern erübrigt sich ein Bild.
Dann meß doch einfach mal Pin 21 und 2 am Steuergerät. Falls dort die Meßwerte nicht erreicht werden, hast Du irgendwo ein Problem mit der Leitung.
Hanswurschd
so hab den fühler gefunden, und werde den mal messen, die frage ist noch ob die masseversorung der ansaugbrücke über das steuergerät kommen muss oder ob die auch direkt von der batterie reicht?
Grüße :bye:
Benny
marcus p
Masse ist Masse, für's messen ist das völlig egal, wo du die Masse anlegst. Wichtig ist nur, daß am Kühlwasserflansch und am Steuergerät Masse liegt. Hier ist eine mögliche Fehlerquelle ein verrottetes Masseband zwischen Zylinderkopf und Karosse.
Hanswurschd
welcher pin an steuergerät ist denn masse? dann kann ich das auch gleich überprüfen
temp. fühler bin ich grad alle am austauschen, ganz schöner mist das ganze, aber ich versteh nicht warum ich am drucksteller nur eine spannung an der zuleitung und keinen Strom wenn ich das Messgerät einschleife, messen kann, masse ist mit mem 8mm² am saugrohr angebracht direkt von der batterie...
Grüße :bye:
Benny
marcus p
Masse am Steuergerät PIN2,7,15,22
Mach einfach einmal den Test und ziehe den Stecker vom Steuergerät ab (nur bei ausgeschalteter Zündung!) und starte dann den Motor.
Er muß dann ganz normal rund laufen (Ja, der JT läuft auch ohne Steuergerät!).
Wenn nicht, dann ist das Problem nicht die Lambdaregelung, sondern liegt woanders.
Hanswurschd
tempereaturfühler getauscht, motor rennt sauber rund und stottert kein bisschen, ABER ich kann am drucksteller immernoch keinen strom messen, und wenn ich den stecker abzieh läuft er auch ganz normal weiter...
hab den jetzt mal so an der co schraube eingestellt dass die kerzen nach dem saubermachen nicht wieder schwarz verrußen
grüße :bye:
Benny
Hanswurschd
hat keiner mehr eine idee?
grüße :bye:
Benny
