Sitzbezüge waschen
Zweitürer JN
Re: Sitzbezüge waschen
Beitrag von Zweitürer JN »
Hab inzwischen mal alles zerlegt und werde demnächst mal waschen.
Aber das Problem mit den sitzkissen besteht immer noch.
Kann man Risse im schaumstoff dauerhaft verkleben?
Könnte man die Wangen mit einer Art pu Schaum verstärken?
Oder kann mir jemand sagen ob es die Teile noch bei Klassik Parts Giebt. Ich finde im etos nicht mal sitze und meine Anfrage blieb bisher unbeantwortet.
Danke euch für jeden Rat den ihr mir geben könnt.
Gruß Robert
Sitzpolster gibt es unter anderem hier:
https://www.werk34.de/product_info.php/ ... lf-II.html
Ansonsten lassen sich Wangen ganz gut mit Silikon, Mullbinde, Schaumstoffstücken und Fassonleinen wieder in Form bringen. Braucht halt etwas Geduld.
Siehe hier (und einige weitere Beiträge): http://ost-blog.passat32.de/2016/01/17/startschuss/
Zweitürer JN
Also Golf zwei sitz Kissen hab ich in gutem Zustand passen aber nich in die passat Gestelle. Und die Golf Gestelle passen nicht in den passat. Die Bezüge passen scheinbar mit kleinen Einschränkungen.
rmw
Beitrag von rmw »
kiekste in den Beitrag und suchst nach meinem Eintrag. Es gibt die Lehne und das Sitzteil für den GT noch in neu. Für die Lehne musst du nur die Kokosmatte aufheben und wieder neu verkleben. Dann den Bezug drauf und du hast neuwertige Sitze (Schaum neu, Polster alt).
http://www.passat-kartei.de/forum/viewt ... 6&start=10
Richard
Zweitürer JN
Moin
Hab den kaputten Satz Bezüge zuerst Probe gewaschen. Zum Glück! Die sind hin. Dann hab ich Guten doch lieber per Hand gewaschen. Aber leider hats dabei von den rückbankbezügen den schaumstoff im Inneren total zerbröselt. Kann man darauf verzichten? Die Brösel würde ich mit dem Staubsauger durch ein Loch im unteren Stoff absaugen.
Zweitürer JN
Ich hab mal ein Golf 2 sitzkissen probeweise repariert.
Silikon geht überhaupt nicht
(haftet nicht)
Pu-schaum haftet gut ist aber zu hart und verformt das Kissen.
Kennt da jemand ein paar Methoden mit was man den schaumstoff verkleben kann?
Danke für jeden Tipp :-)
Zweitürer JN
Hab die gesamten Bezüge nun von Hand gewaschen aber der schaumstoff auf der Rückseite hat bei keinem überlebt.was nun? Geht das auch ohne oder löst sich nun alles auf?
Was macht ihr in diesem Fall?
Ich bin doch sicher nicht der erste dem das passiert.
Beitrag von schmidtla »
Servus,
Schaumstoff kannst du in sämtlichen Stärken und Größen kaufen...hier nur ein Beispiel:
https://www.topleder.de/Zubehoer/Schaum ... gLZCvD_BwE
PS
Tante Google findet bestimmt in deiner Nähe auch was...
Zweitürer JN
Danke für den Tipp.
Wie verklebe ich einen neuen schaumstoff mit dem Stoff?
Sprühkleber?
Damit hätte ich befürchtet dass der Stoff hart wird oder sich Flecken auf der Oberseite abzeichnen.
Wieviel mm dicke hatte denn der originale ca?
Der hatte bestimmt um die 3mm...sitzt sich ja platt...
Zum Kleben würde ich transparenten Sprühkleber verwenden, nicht zu dick auftragen oder doppelseitiges Klebeband in der dünnsten Art an den Rändern angebracht. Muss ja nich viel halten...Schaumstoff auf Schaumstoff verrutscht normalerweise nicht. Darf halt keine Falten werfen, also penibel sein beim "Überziehen".
