Die quer eingebauten Motoren sollten auf jeden Fall zu den 32b Motor Haltern passen. Bzw umgekehrt. Die werden auch für den T3 bevorzugt.
Bei den längs eingebauten Motoren fehlen die Gewindegänge für diese Halter. Es sei denn, es handelt sich bereits um einen Austauschmotor, dann könnte es sein, dass die zusätzlichen Gewindebohrungen auch da sind. Aber darauf kann man sich ja nicht verlassen.
Motorumbau auf 2E aus Audi 80 B4
Re: Motorumbau auf 2E aus Audi 80 B4
Rock on!
Burt hat geschrieben:Die quer eingebauten Motoren sollten auf jeden Fall zu den 32b Motor Haltern passen. Bzw umgekehrt. Die werden auch für den T3 bevorzugt.
Das mit den Austauschmotoren ist Schwachsinn. Solche Motoren gibt es schlicht und einfach nicht. Die Blöcke sind an den besagten Stellen ganz anderes gegossen da fehlen nicht nur ein paar Gewindebohrungen.
2012er VW T5 GP
2012er VW T5 GP
Das würde ich gerne mal detailliert mit Fotos sehen, bevor ich es glaube. Aus der T3 Welt kenne ich das Phänomen nur mit nicht gesetzten Gewindebohrungen. So viel zu Schwachsinn. Ich würde jetzt aus dem Stand auch bezweifeln, dass 827er Blöcke unterschiedlich gegossen werden.
Aber ich lasse mich sehr gerne eines besseren belehren.
Rock on!
Ich veruchs mal:
RP________________ABK
RP? weil der grad rum stand und der DT noch eingebaut war, der 2E Block der hier noch liegt sieht genauso aus.
Man beachte die dicke Wulst unten an der Ölwanne, rundrum.
Es passt wirklich nicht
Gußwarzen ohne Loch sind hier nicht mit dabei, ich meine aber schon mal sowas gesehen zu haben, zumindest mit Loch ohne Gewinde drin.
LG Der Mek
Ich veruchs mal:
LG Der Mek
Ich habe mal vor Jahren die These aufgestellt das Blöcke mit zweistelligen Kennbuchstaben sich von den Angüssen her zu denen mit 3 Buchstaben unterscheiden!
Da muss man sich halt die Halter selber bauen!
Spitze. Danke Euch.
Ja, können auch Löcher ohne Gewinde gewesen sein. Ist schon her...
Rock on!
