Scheibenwischer
Re: Scheibenwischer
Spiel ist auch schlecht, da kommt Feuchte rein und friert fest wie jetzt, Abhilfe außer Ersatz wäre Schmiernippel dran und regelmäßig einen Stoß Fett rein
Re: Scheibenwischer
Ich denke eher das liegt an den pfannen und kugeln, das da etwas luft drin ist. In der Hülse sitzt die Welle nach Vorschrift!
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
Re: Scheibenwischer
Grade am zerlegen, wellen leicht trocken aber Gangbar, Motor dreht kaum noch.
Zerlege den jetzt mal auf verdacht, aber bekommt man den antrieb auf? Sieht so aus als sei das nicht gewollt...
Dennis
Dennis
Re: Scheibenwischer
fertig!
Motor innen voll Rost, antrieb dafür Ok. Eine Kohle gebrochen, Anker voll mit Abrieb.
Einmal reinigen, Kohle vom Motor des 32er passend gefeilt und Angelötet und mit viel viel Geduld wieder alles zusammen gebaut, arme neu positioniert und gut angezogen.
Geht wieder aber so langsam sollte ich trotzdem einen anderen Motor besorgen auf verdacht.
Danke für die Hilfe!
Dennis
fertig!
Dennis
Re: Scheibenwischer
Hey Geburtstagskind,
ich hätte noch nen Motor bzw. komplett mit Gestänge da. Kommst du zu Günter seinem Stammtisch? Dann könnt mers da vll. übergeben.
Grüße Richi
Grüße Richi
78iger C123 280CE
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
Re: Scheibenwischer
Moin Richi,
danke für die Blumen!
Ich komme momentan aus Hessen net raus, leider Gottes...
Nicht entsorgen, kann ich gebrauchen!
Alternativ Einpacken und Versenden?
Dennis
Dennis
Re: Scheibenwischer
Kein Problem,
kanns auch alternativ meinem Bruder mitgeben, dann kannst du es in Fritzlar holen.
78iger C123 280CE
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
Re: Scheibenwischer
Stimmt, da war ja was
Da wohnt auch unser Kinderarzt, da habe ich öfter Wege hin!
Re: Scheibenwischer
Ja perfekt dann mach mers so
78iger C123 280CE
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
