Fernlicht Kontrollleuchte schimmert nur noch
Re: Fernlicht Kontrollleuchte schimmert nur noch
edelrost hat geschrieben: Beim Vorface-Kombiinstrument mit der gelben LED kann der Vorwiderstand an der Leiterfolie direkt ausgetauscht werden.
M.W. war die Umstellung der KIs nicht genau zur FL-Umstellung, zumindest die Umstellung der Steckverbinder nicht. Die erfolgte bei der neuen Zentralelektrik. Soweit ich weiß, wurde dann auch auf blaue Fernlichtkontrolle umgestellt.
Die gelbe Fernlichtkontrolle gegen blau austauschen? NIEMALS!!!! :angryfire:
henry01
Beitrag von henry01 »
Roman: Danke ! :notworthy:
At All: Wieder was gelernt ! Geiles Forum hier ! \:D/ \:D/
edelrost
Beitrag von edelrost »
edelrost hat geschrieben:Die gelbe Fernlichtkontrolle gegen blau austauschen? NIEMALS!!!! :angryfire:
Hast bei Deinem Automatik ja auch keine gelbe Hochschalt-LED in der (funktionierenden) SVA, mich hat das jedenfalls irritiert....
Sooo original muss dann auch nicht.
BMW R100RS 5/81
Vespa P200E 8/82
edelrost hat geschrieben:Beim Vorface-Kombiinstrument mit der gelben LED kann der Vorwiderstand an der Leiterfolie direkt ausgetauscht werden.
Beim Instrument mit der Glühbirne befindet sich da anstelle des Vorwiderstands eine Drahtbrücke.
edelrost hat geschrieben: Hast bei Deinem Automatik ja auch keine gelbe Hochschalt-LED in der (funktionierenden) SVA, mich hat das jedenfalls irritiert....
Falls wir uns mal treffen, führe ich dir gerne die gelbe Hochschalt-LED im Automatik vor
Wie das? :shock:
Ist eine unerklärliche Fehlfunktion des ausgetauschten KIs. Statt dem Magnetventil des Unterdruck-Messers für die Verbrauchsanzeige wird aus irgendwelchen Gründen die gelbe LED angesteuert. Da am 2 (schmalen) Stecker des KI nur eine Leitung dran ist (eben für die Verbrauchsanzeige, bei Schaltern für die Hochschaltanzeige), könnte der Stecker verschoben sein, habs noch nicht kontrolliert. Jedenfalls geht die gelbe Hochschalt-LED jetzt an, wenn Fahrstufe 3 eingelegt wird, die aktiviert normalerweise die (nur dann halbwegs korrekt anzeigende) Verbrauchsanzeige.
