Ok, gut zu wissen. Aber die Lötkolbenmöglichkeit probiere ich erst aus wenn die Alternative (Kleber+Leitpaste) nicht hinhaut.
Habt ihr denn vielleicht eine Idee zu den beiden anderen Punkten (Kupplung und Federn)?
Sollte das mit den Federn tatsächlich aufgrund des Alters und der Laufleistung (nein, nicht meiner!!!) aufgetreten sein,
kann es da evtl. TÜV-Probleme geben? Vorausgesetzt natürlich die Federn sind ok (keine Brüche oder so). Falls das beim TÜV dann durchgewunken werden sollte würde ich die Federn nämlich nicht tauschen, denn so ein wenig tiefer sieht er doch ganz gut aus.
Heckscheibenheizung + Kupplung
Re: Heckscheibenheizung + Kupplung
Gruß aus dem Rheinland, Thorsten
Kia Soul (2017)
VW Passat FLH (1986)
Constructam Condor (1973)
Kia Soul (2017)
Zu den Federn: Wenn es offensichtlich Originalfedern sind und die Farbkennungen passen dann ist alles ok
Kupplung: Getriebe raus und den Bereich Kupplungsscheibe --> Getriebewelle alles reinigen und neu fetten, dazu dieses hier beachten:
http://www.passat-kartei.de/forum/viewt ... 640#p93640
wenn defekt dann erneuern ansonsten reinigen und fetten, das gleiche gilt für das Ausrücklager
Du wirst dich wundern wie leicht das dann geht
Ich würde mir auch gleich über Ebay für einen kleinen € eine neue F&S oder LUK Kupplung suchen und die alte ersetzen
Pilotlager in der KW würde ich auch gleich erneuern und die Dichtringe von Getriebe Eingangswelle und Kurbelwelle, dann hat man dort eigendlich alle Baustellen weg
Hi Merlin,
guter Hinweis, danke.
Kia Soul (2017)
Kia Soul (2017)
