Qualität Gummischläuche
troublemaker
Re: Qualität Gummischläuche
Beitrag von troublemaker »
Seewolf1980 hat geschrieben:ich nehme für Unterdruck nur noch Tygoon Schläuche. Die sollten unbegrenzt halten.
Weiß nur nicht ob dir knallgelb gefällt? :aetsch
Was ist das Bitte ? In der Bucht finde ich dazu nix.... :-k
EDIT(H): Wenn man das falsch schreibt findet man natürlich nix... :director:
Ein "o" weniger hilft ungemein...
Zuletzt geändert von troublemaker am Do 8. Mai 2014, 13:19, insgesamt 1-mal geändert.
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
google ist dein Freund=
Google
= Tygoon.
troublemaker
Ein "O" weniger ! Wenn du schon die Datenkrake benutzt...
Tygon mit EINEM O
CAausG Rallye GLI
http://shop.rc-electronic.com/PUMPEN-TA ... 070&p=1024
gut, ist gelb, aber an sich genau das, was wir brauchen... 2,0m für 11,99 Euronen
VG
www.passatdriver.de
Admiral
Beitrag von Admiral »
Im Motorraum wäre dann zusätzlich noch auf Hitzebeständigkeit zu achten, nehm ich mal an. Davon steht da nichts.
Wenn ich so im Netz suche, finde ich Temperaturbeständigkeit bis 74°C.
Überzeugt mich das? Wohl eher nicht.
F
Seewolf1980
Florian,
es geht hier ja in erster Linie um Unterdruckschläuche.
Da dort nie Benzin drin ist, schützt das Benzin die (das Gummi) nicht von innen, dadurch gehen die noch schneller kaputt.
und 74 Grad reicht doch?
Wo willst die denn verlegen, auf dem Krümmer?
Zuletzt geändert von Seewolf1980 am Do 8. Mai 2014, 20:56, insgesamt 1-mal geändert.
CAausG Rallye GLI
Das beste wäre wohl Viton, also FKM / FPM.
Aber da kostet so ein Schlauch auch ein bischen was. Auf der anderen Seite, dann ist Ruhe im Dom.
An sich sollte NBR beständig sein, wobei NBR nicht gleich NBR ist. Da kommt es auch auf die Hersteller an. NBR kann mit ca. 120°C belastet werden, ist ölresistent und eben auch für Kraftstoffe geeignet.
Ich habe bisher noch keine Schläuche gehabt, die sehr früh den Geist aufgeben. Nur bei den Kraftstofftanks aus Metall kann man wirklich zusehen, wie diese unter dem heutigem Sprit leiden. Ich gebe inzwischen immer 2T-Öl dazu, als Gegenmaßnahme zu dem "trockenem" Ethanol.
Bei den Stahlflexschläuchen für die Bremse ist Teflon das Mediumberührende Material, ist meines Erachtens auch eine Anschaffung für die Ewigkeit und könnte sogar bei einem Fahrzeugwechsel weiter benutzt werden.
Ja, bleibt spannend unser Hobby... :-)
www.passatdriver.de
Admiral
Da magst du in dem Fall Recht haben Heiner,
wollts aber gesagt haben, zumal ich zuvor schon folgendes gelesen habe:
fritzeflink hat geschrieben:[...]
Die letzten Schläuche aus dem Ersatzteil-Fachhandel waren nicht haltbar.
Beim DT tropft der Sprit denn auch gleich zwischen die Ansaugbrücke auf den heißen Krümmer.
Ja und?
Dann musst du dir wenigstens nicht die Flammen vorne aufs Blech malen, sondern kannst bei deinen Freunden etc. damit angeben, das das echte Flammen sind. :mrgreen:
