bei meinem 32B machts vorne (nur links) auch "klack..klack...klack...". Allerdings nur bei Bodenunebenheiten. Bremssteine werden durchgeschüttelt, da deren Aufnahme an der Bremszange verschlissen ist (knapp 450 Tkm). Federn nachgebogen, neue Federn besorgt - Geräusch stellt sich trotzdem wieder ein. Sowie ich leicht auf die Bremse trete, ist das Geräusch völlig verschwunden.
Hilfe! Geräusch vorne rechts im Betrieb "ohne" Belastung!
Re: Hilfe! Geräusch vorne rechts im Betrieb "ohne" Belastung
ich habe das selbe Problem mit der 256er Bremse. Schleifendes Geräusch einmal pro Radumdrehung, geht beim Bremsen sofort weg und lässt sich bei angehobenem Rad irgendwie nicht reproduzieren. Hatte auch die Antriebswelle im Verdacht, da die Manschette kaputt war. Gestern getauscht, Geräusch immernoch da. Die 256er Bremse hat aber diese kleinen Federn, die unter die Beläge kommen nicht, oder? Falls ja, fehlen die nämlich bei mir
Die kleine Fixierschraube für die Scheiben werde ich auch mal untersuchen. Soll man die jetzt weiter anziehen oder lockerer reinschrauben?
BJ 87 - Variant Schalter - CY
estephan hat geschrieben: Die kleine Fixierschraube für die Scheiben werde ich auch mal untersuchen. Soll man die jetzt weiter anziehen oder lockerer reinschrauben?
Servus, nicht einfach fester anziehen! Nach fest kommt ab! Diese Aluschräubchen sind gleich abgerissen! ZMach lieber die Nabe richtig sauber und besorg dir die Federn und mach die rein. Ohne die Federn hebt es die Klötze immer mit hoch, daher vermutlich das Klackern.
HI,
die 256mm Bremse hat keine Federn verbaut, hat aber eine Metallspange im Bremskolben!
Spange im Bremskolben ist vorhanden. Hätte mich auch gewundert, wenn da noch Federn zwischen Belag und Sattel gepasst hätten. Werde alles mal nochmal auseinander bauen (zum 10. mal
), reinigen und Kupferpaste an die Belagrückseite und die Fühung vom Sattel schmieren. Mal sehen obs was hilft.
Stephan
Stephan
Tja, die Lösung, wenn ich die schon hätte!mxzptlk hat geschrieben:wir warten immer noch auf die auflösung
Letztens das rechte Rad nochmals ab, um die "Sicherungsschaube" für die Bremsscheibe nochmals a bissl lockerer zu machen, dann hätt mich fast der Schlag getroffen!
Waren doch beide Federplättchen nur noch an einem der beiden Bremsbeläge "gehangen"
](./images/smilies/wall.gif)
Was mach ich da nur immer falsch!?!?!!?!?
Hab letztens die Federn a bissl gebogen, doch das war nun anscheinend genau verkehrt!
Was ist das nur für eine Kack Bremse!!!!
Links ist alles genauso verbaut, macht aber "keine" Geräusche, soweit ich das beurteilen kann!
Also Klammern wieder "eingeklemmt", Schraube für Bremsscheibe etwas gelockert und Rad wieder druff!
Dann beim Heimfahren war das Geräusch gleich NOCH schlimmer!!!!!
Bin ich jetzt einfach nur zu blöd für die Bremse, oder was!?
Lalli
74er Vari L cliffgrün
74er Vari L iberischrot
74er Vari LS atlasweiß
80er Vari LS marsrot
84er SRH Carat
84er Leichenwagen (Spanien)
85er Vfl Syncro
88er Variant GT
87er Uri
84er SRH Carat
85er Vfl Syncro
88er Variant GT
87er Uri
Ist ja auch falsch zusammengebaut. Die Klammer gehört anders montiert.
Mike
Mike
jou, die klammern haben "ecken" (also wo 2 laschen dran sind) und die müssen an die "ecke", in dem fall auf dem bild müsstest die beiden klammern nur tauschen, dann müssts passen
'93 T4 Transporter, 2,4D
'78 Käfer, Manilagrün, 1200
also quasi einfach nur die "obere" Klammer mit der "unteren" tauschen, ja!?
Hat sich hier tatsächlich der Fehlerteufel eingeschlichen, oder wie!?
Ok, mach ich dann mal und hoffe, dass es das dann auch war!
Lalli
Lalli
84er SRH Carat
85er Vfl Syncro
88er Variant GT
87er Uri
84er SRH Carat
85er Vfl Syncro
88er Variant GT
87er Uri
also die seite mit den beiden "ecken" nach innen. die federn auf deinen bildern sehen aber nicht nach vw-federn aus, die haben noch zusätzliche prägungen. haben wir mal wieder "made in poland" oder so eingekauft?
