Stoßdämpfer hinten
Seewolf1980
Re: Stoßdämpfer hinten
Beitrag von Seewolf1980 »
Selber basteln ist am Fahrwerk absolut indiskutabel.
quatsch!
Hier gehts um stinknormale Hülsen aus Stahl, bei meinen Touring lagen sie allerdings bei, willst Du die Maße haben?
Heiner
Kultkombi
Beitrag von Kultkombi »
Um stinknormale Hülsen aus welchem Stahl? Welcher Qualität? Welcher Zähigkeit? - E235? Oder wird der womöglich von der verchromten Kolbenstange weichgeprügelt?
Stell dir einfach mal vor was passiert wenn das Material nicht passt und die Hülse bricht.
In einer langgezogenen Autobahnkurve schlagartig 3cm mehr Luft im Federbein - juhu, da kommt Freude auf...
Maschinenbau ist keine Frage reiner Mechanik (sonst könnte es tatsächliche jeder dahergelaufene Schlosser), sondern hat zu einem nicht unerheblichen Teilen auch mit Werkstoffkunde zu tun.
Wer meint, er muss an seinem eigenen Auto rumexperimentieren - von mir aus.
In einem öffentlichen Forum Empfehlungen zu sicherheitsrelevanten Themen zu geben, von denen man eigentlich überhaupt keinen Peil hat - sorry, aber das geht einfach mal garnicht!
Seewolf1980
was willst du eigentlich? Du scheinst ja nicht mal zu wissen wo diese Hülse sitzt. ](*,)
Ellen
Beitrag von Ellen »
Bitte streitet euch jetzt nicht wegen der Hülsen.
Das man da kein x-beliebiges Material nehmen darf ist klar.
Die genauen Maße hätte ich schon gern. Heiner, Du Glückspilz warum waren bei Deinen Touring welche dabei und bei meinen nicht? Hat da einer den spitzen Bleistift angesetzt?
Und damit jeder weiß worum es geht, habe ich zwei Bilder angehängt, kleine Aufnahme ohne Hülse und große Aufnahme mit Hülse.
Passat '81 YN
Passat '88 JN
Kultkombi
Seewolf1980 hat geschrieben:
Tatsache (ist über 2 Jahre her und ich hab die Teile bei meinem Mj. nicht gebraucht). Dann ersetze eben "Hülse bricht" durch "Schraube gekerbt wird/bricht" bzw. "Luft im Federbein" durch "loses Federbein".
An der inhaltlichen Relevanz meiner Feststellung ändert das dennoch nichts .
Beitrag von Günter »
ohne mich jetzt einmischen zu wollen:
Seid ihr alle sicher, daß heutzutage bei "Billigproduktionen" irgendwo im Osten (?) immer die richtige Qualität verkauft wird. Und auch namhafte Anbieter produzieren nicht alle Artikel in Deutschland.
Ich habe leider vor einer Woche für jemanden Bremsen verbaut, da waren in den Bremsscheiben dunkle Einschlüsse. :( Wir werden sie mal im Alltag beobachten. Und die stammen von einem Anbieter, der auch hier im Forum schon öfters erwähnt wurde.
Kultkombi
Günter hat geschrieben:Hallo,
Ich finde, da muss man unterscheiden:
Man braucht nicht glauben, dass osteuropäische Zulieferer irgendwas geschenkt bekommen, wenn sie für ATE, Sachs oder Continental produzieren.
Das geht soweit, dass die großen Konzerne direkt bei den Externen im Betrieb sitzen, und bis ins kleinste Detail auf den Produktionsprozess Einfluss nehmen.
Anders sieht das bei "No Name" Anbietern aus. Die kupfern meistens einfach nur das bestehende Teil ab (eine Bremsscheibe dürfte in unter einer Stunde vermessen und im CAD entworfen sein), und lassen es irgendwo im Ausland fertigen. Als Endergebniss muss dabei nicht unbedingt ein schlechtes Produkt heraus kommen. Aber es wird eben auch nie das Know How drin stecken, das ein Hersteller der selber entwickelt zu bieten hat.
Seewolf1980
so die Hülsen haben das Maß:
außen: 17 mm
innen: 10,1 mm
Länge: 12,5mm
Heiner
