Unterdruckplan Sperren
syncrofan
Beitrag von syncrofan »
Hi gibt es ein Unterdruckplan mit Verlauf und Elementen vom Syncro ?..Gruss Danny
Re: Unterdruckplan Sperren
- Schwarze Leitung vom Motor zum Schalter in der Mittelkonsole
- Grüne Leitung vom Schalter zum Stellelement vorne Sperre einlegen
- Rote Leitung vom Schalter zum Stellelement vorne Sperre lösen
- Blaue Leitung vom Schalter zum Stellelement hinten Sperre lösen
- Gelbe Leitung vom Schalter zum Stellelement hinten Sperre einlegen
syncrofan
Danke Roman ,mein Problem liegt darin ,daß bei meinem an der Gummitülle unter der Batterie 2 zur vorderen Sperre gehen und ein weißer ? hängt da zerbröselt nur noch herum.. :-k ..Gruss Danny
Ja, es gehen 2 zur vorderen Sperre und 2 zur hinteren Sperre:
Die Sperre wird per Unterdruck eingelegt und auch per Unterdruck wieder gelöst.
Im Motorraum gibts einen weißen Schlauch, der vom Motor kommt.
An dessen Ende hängt eine Unterdruckdose.
In diesem Schlauch befindet sich auch noch ein Rückschlagventil.
Zwischen Rückschlagventil und Unterdruckdose ist ein Abgang, von dem der schwarze Schlauch zum Schalter in der Mittelkonsole abzweigt.
syncrofan
Hi ,das schwarz7weisse Rückschlagventil hab ich noch vor Augen..werd mal beim 5ender gegenprüfen... :bye:
