Wenn du sie dann am "geraden Ende" zuschneidest:
Halte sie an den Rahmen, markier den Schnitt und schneide sie ca. 1-2mm LÄNGER zu. Ist dann zwar geringfügig friemilger einzusetzen, dafür liegen aber die Enden dann genau an und es gibt keinen Spalt.
Manchmal ist auch die Dichtung des Dreieckfensters geschrumpft, so daß sie nicht mehr über die ganze Breite des Stegs geht. Da hilft, die neue Dichtung so zuzuschneiden, daß sie an das Ende der Dreiecksfensterdichtung paßt, und dann eine Ecke für den Steg ausklinken.
geschrumpfte fensterdichtungen neu?
Re: geschrumpfte fensterdichtungen neu?
Zuletzt geändert von WinfriedB am Di 4. Nov 2014, 12:40, insgesamt 1-mal geändert.
na ja, 1-2mm, ich mach die eher 1-2cm länger und dann auf Druck dazwischen, dann sind die selbst geschrumpft noch passend.
ACK, 1-2mm bringen nicht viel... ist schon länger her aber kann gut sein daß ich auch einen halben cm zugegeben hab. Wenn man die Dichtungen dann erst an beiden Enden einklemmt und sich von beiden Seiten zur Mitte vorarbeitet, bekommt man es mit etwas Druck auf die Dichtung hin.
Wie war das, für vorne kann man auch geschrumpfte hintere Dichtungen zuschneiden (die schrumpfen dann nicht mehr nennenswert so dass etwa 5mm übermaß ausreichen)
jo.
natürlich nur beim 4 Türer, beim 2 Türer gibts da Probleme
kann man machen, hab ich auch mal gemacht ... und danach lief nach Regenschauern das Wasser in Strahlen aus den Ablauflöchern, aus denen es sonst nur tröpfelt. Die Dichtungen schrumpfen nicht nur, sie verhärten auch und legen sich dann nicht mehr gescheit an die Scheiben anschallundrauch hat geschrieben:Wie war das, für vorne kann man auch geschrumpfte hintere Dichtungen zuschneiden (die schrumpfen dann nicht mehr nennenswert so dass etwa 5mm übermaß ausreichen)
würdet ihr die schon irgendwie in der länge zusammenquetschen vor dem abschneiden damit die schön reinpassen oder?
32b Variant GL '83
ja, 1,5 - 2 cm, musst probieren, ob es noch dazwischen geht.
sorry hatte die vorigen nachrichten übersehen! danke!!!
32b Variant GL '83
so, neue dichtungen sind drinnen und passen top! allerdings ist bei den hinteren dreiecksfenstern im hinteren eck ebenfalls die dichtung geschrumpft - kann ich das mit ner art silikon oder sikaflex oder so schliessen? ist ein spalt von ca 5mm. da is eh nix bewegliches dran...
32b Variant GL '83
