Anfängerfrage: sind die Türen bei Schrägheck...
Rory
Beitrag von Rory »
...und Variant gleich?
Gruß und Dank!
Rory
Johnson
Re: Anfängerfrage: sind die Türen bei Schrägheck...
Beitrag von Johnson »
nein, die sind leider nicht identisch !
Das stimmt so pauschal nicht.
Die vorderen Türen sind bei allen 32B identisch.
Bei den hinteren Türen sind die Türen vom Variant und Stufenheck/Santana identisch, der Schrägheck hat hinten andere Türen.
Der Unterschied liegt am Fensterrahmen. Der fällt beim Schrägheck nach hinten leicht ab.
Bei Einbau von Schrägheck-Türen in einen Variant/Stufenheck hat man dann oben hinten an den Türen einen großen Spalt.
HaraldGL5
Beitrag von HaraldGL5 »
Roman hat geschrieben:Das stimmt so pauschal nicht.
So So! Wenn ich ne vordere Tür einbaue, dann fehlen mir da etwa 20 Zentimeter.... :-k
Harald aus dem Schwarzwald
Rory
Beitrag von Rory »
erstmal Danke für die superschnellen Antworten :)
Roman hat geschrieben: Der Unterschied liegt am Fensterrahmen. Der fällt beim Schrägheck nach hinten leicht ab.
Wäre es denn prinzipiell möglich, einen Variant-Fensterrahmen an eine Schräghecktür zu schweißen?
Rory
Hallo Rory,
natürlich ist das prinzipiell möglich. Nur wer will sich diese Arbeit wirklich antun...
Johnson
Huhu,
klar :-) Ich habe das vorausgesetzt, dass das mit den vorderen Türen allgemein bekannt ist. War wohl etwas zu weit gedacht.
