Passat 32 B geschenkt bekommen :-)
merlilin
Beitrag von merlilin »
Einen wunderschönen guten abend
ich habe anfang der Woche ein Auto geschenkt bekommen.
ein Passat 32 B aus dem Jahre 1987. (er ist bloss ein Jahr jünger als ich)
er gehörte einem Rentner, der Ihn von anfang an 25 Jahre gefahren hat... und seit dem Tod des Rentners vor zwei Jahren stand der Wagen in einer Garage im Nürnbergerland.
da hab ich ihn dann gestern herrausgeholt...
nachdem er eine neue batterie bekommen hat, und ein wenig benzin in den Tank, sprang er sofort an.
am Tank ist eine kleine Roststelle. kann mir jemand sagen ob die gravierend ist? Kann ich da irgendwas machen, damit da kein Loch entsteht?
Der Innenraum des Autos ist noch schön erhalten... die Vordersitze sind mit schonbezügen bezogen. oder gehören diese Kunstlederüberzüge zu der Ausstattung dazu?
Unter den bezügen hat sich glaub der weichmacher in die sitze gerieben.. ich hab heut nur kurz druntergeschaut... und die stoffsitze sind mit dem kunstleder leicht verklebt und haben eine gelbe schicht drauf... ich hoffe ich bekomme das weg...diese gelbe Schicht.
Die rücksitze hingegen sind vollkommen unbeschädigt.
Ein Radio hat das Auto nicht. ich würd gern eins einbauen, aber wenn ein originales. Kann mir jemand einen Tipp geben, welche Radios da 1987 eingebaut waren?
oh ich merk gerade mehr Bilder darf ich nicht hochladen... dann werden die restlichen bilder morgen folgen.
Wo bekomme ich eine Anleitung zu dem Auto her?
ganz liebe grüße
Liliana
Zuletzt geändert von merlilin am Fr 5. Sep 2014, 13:38, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Passat 32 B geschenkt bekommen :-)
schöner Wagen, ich hab auch einen Flashsilbernen Vari.
Zum Radio, im Kofferraum, links unter dem Teppich (oder auf der ersten Seite im Serviceplan, falls vorhanden) , ist ist ein Aufkleber mit diversen Ausstattungs-Codes. Wenn der Wagen mal ein Radio hatte lässt sich das Darüber entschlüsseln. Die richtigen Radios im Allgemeinen Wären die Alfa, Beta, Gamma und Delta Radios der Ersten oder 1987 evtl. schon der Zweiten Generation. Wenn du mal ein Bild von dem Aufkleber Postest können wir auch Sagen welche Innenausstattung rein gehört, den Auf den Bildern sieht es so aus als hättest du Braune Kunstledersitze drin, die gehören dann da wohl eher nicht rein.
Hier mal als Beispiel das Beta 1 die zweite Generation hat dann das selbe Layout aber die Tasten sehen einwenig anders aus.
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... ref=search
Das Alfaradio hat vier Knöpfe weniger, das Gamma hat Cassette und 2 Knöpfe mehr, das Delta hat Cassette und 4 Knöpfe mehr. Da du Keine Türablagen hast musst du dich allerdings mit dem Monolautsprecher vorne zufrieden geben, oder du rüstest eben welche nach. Falls du eine Laderaumabdeckung hast sind hinten schon Halter für zwei Lautsprecher vorgesehen, falls nicht gibt es Halterungen für die Lautsprecher für die beiden Federdome.
Alternativ passt natürlich jedes Radio aus den 80ern, das sieht dann auch Zeitgenössisch aus, da findet man viel bei ebay, und großteils auch günstiger als die original VW-Radios.
Kommst du auch aus Nürnberg?
"Kleine Roststelle" ist gut - da tut sich einiges unterm Lack.
Der Rost um die Tankklappe kommt wahrscheinlich von der Innenseite und ist eine der übelsten bekannten Roststellen. Auf die Dauer hilft da nur rausschneiden und neu schweißen, das bedeutet natürlich auch (Teil-)Lackierung des Seitenteils. Wird wohl ein bißchen aufwendig.
Am Radlauf darunter tut sich rostmäßig auch schon was. Da du selber wohl eher wenig Erfahrung damit hast (ich hab auch nicht die meiste), solltest du mal zum Karosserieklempner deiner Wahl gehen.
nikalla
Beitrag von nikalla »
Na dann, willkommen.
Offenbar wollte der Rentner dem Aut was gutes tun und hat diesesn Fleckenteppich produziert. Falls du jmd. kennst der sich mit Lackarbeiten auskennt, sollte man das gut hingekommen. Sieht aus wie Grundierung, welche leicht wieder abzubekommen ist.
Und am Tankstutzen: Entscheidender ist eigentlich, wie der Radlauf darunter ausssieht. Hier würde ich mit dem N----keks den Rostschorf wegschleifen. Die Tankrohrbefestigung im Radhaus gammelt irgendwann ab.
Ansonsten schaut der Wagen gut aus, hab nur die trockene Ölwanne auf dem letzten Bild gesehen.
Und was nach 25 Jahren nicht schadenn kann: Türen und Radläufe noch mal versiegeln, mit Fluidfilm o.ä., einige salzige Winter und es wird ansonsten überall blühen.
VWSantana
Beitrag von VWSantana »
Gratulation zum Passat.
Die Stelle am Tankstutzen dürfte mehr "in" sich haben als erwartet.
Vergleiche einmal dazu diese Bilder:
http://www.passatclassic.de/forum/uploa ... #post54461
Gruß, Klaus
nikalla hat geschrieben: hab nur die trockene Ölwanne auf dem letzten Bild gesehen.
das ist in der Tat eher selten
nikalla hat geschrieben: Und was nach 25 Jahren nicht schadenn kann: Türen und Radläufe noch mal versiegeln, mit Fluidfilm o.ä., einige salzige Winter und es wird ansonsten überall blühen.
Türen vor allem auch VON INNEN behandeln, aber NUR, wenn sie außen noch völlig rostfrei sind. Ansonsten muß der Rost (der auch hier eher von innen kommt) erstmal gründlich beseitigt werden. Türverkleidungen und Reste der Folie entfernen, Türen unten grob auswischen (mit Verdünnung oder Benzin), anschließend Hohlraumwachs auftragen (dazu Abflußlöcher von außen verschließen). In die (besonders rostgefährdeten) Ecken kommt man mitm Pinsel kaum rein, da hilft nur Sprühzeugs (das natürlich auch ansonsten verwendet werden kann). Türfolien erneuern (entweder mit VAG-Zeugs oder dicker Malerfolie - die läßt sich allerdings, da aus PE, mit herkömmlichen Klebern kaum kleben). Schachtleisten, wenn geschrumpft, ebenfalls erneuern.
VWSantana hat geschrieben:Gratulation zum Passat.
man sollte auch die Laderaumverkleidung entfernen und man nachschauen, wie es dahinter aussieht. Wenn da Rost auf der Oberseite sichtbar ist, kommt dieser meist auch von unten.
WinfriedB hat geschrieben:
Willkommen im Forum! Schönes Wägelchen hast du da bekommen!
Da sind garantiert schon Rostlaufer am Innenradhaus. Teppich raus und Innenverleidung gleich ausbauen. Da ist garantiert Handlungsbedarf. So wie die Tankstutzenöffnung auf dem Bild aussieht, ist der Innenkotflügel auch durch, also wird sich in der Endspitze innen das Wasser bei Regen sammeln.
Alles dahinten im Kofferraum entkernen und gut untersuchen. Das Auto wird es dir mit Zuverlässigkeit und Sparsamkeit danken.
Viel Erfolg und Spass beim Entrosten,
schmidtla, der das schon mehrfach hinter sich hat... [-o<
merlilin
hallo, hallo
danke erstmal für die vielen antworten.
@ veit: ich wohn eigendlich bei Coburg.
doch bin des öffteren bei Hersbruck.
Silber ist der Wagen nicht. sonder hat so ne eigenartige Goldfarbe. Wie nennt man die Farbe?
danke schonmal für die tipps fürs radio.
also so sieht es im radkasten hinter dem Tankstutzen aus.
so siehts bei der Hinteraxe aus
ist diese Roststelle besorgniserregent?
Der "Fleckenteppich" wurde vom vorbesitzer mithilfe einer kleinen goldlacksprühdose ( im Handschufach hab ich die Dose gefunden) produziert.
ich hab überlegt, ob ich dem wagen winterschlaf gönnen soll. damit das Salz vom Wagen fernbleibt und ich länger was vom Variant habe.
ganz liebe grüße erstmal
Liliana
Um den Tankstutzen rum würd ich auch mal den Unterbodenschutz abkratzen. Es ist eher selten, daß solche Ausblühungen auf der Außenseite NICHT von innen kommen.
Der Rost an der Hinterachse ist nicht schwerwiegend, die Teile sind aus 5mm Blech und da rostet so schnell nix durch. Hatte es in ähnlicher Form und wurde bei der HU mit "Korrosion an Fahrwerksteilen ohne erkennbare Schwächung" vermerkt (kein Mangel). Schöner sieht es aus, wenn man den Rost grob entfernt, 2x mit Rostschutz grundiert (ich hab Büchner Roststopp genommen, angeblich auch auf Restrost wirksam) und dann noch schwarz anpinselt. Bei der letzten HU wurde das als OK angesehen.
Mit dem Endschalldämpfer wirst du mit Sicherheit nicht durch die HU kommen. Sind aber für unter 30EUR zu kriegen. Rumflickerei mit Reparaturpampe usw. bringt da nichts mehr. Häufig sind auch die letzten 20cm Rohr zwischen Mittelschalldämpfer und ESD-Rohrstutzen hinüber.
