Hi ,
In einem meiner benzinschläuche ( denke es war der Rücklauf )
Ist eine Art stopfen mit drin , eine Verjüngung .
Wie ein blindstopfen nur mit nem kleinen durchlassloch in der Mitte.
Weiß jemand warum und woher ich einen bekomm ?
Die richtige Bezeichnung würd auch helfen.
Und ob ich den überhaupt brauch
Lg michael
Benzinschlauch mit Drossel ????
Audi 100 2.3 5zyl
Audi 100 2.3 5zyl
Re: Benzinschlauch mit Drossel ????
Hier mal Bilder ,
Wäre nett wenn jemand was weiß
Audi 100 2.3 5zyl
Audi 100 2.3 5zyl
normalerweise brauchst Du so einTeil nicht, wenn Du ein Y-Stück mit Verjüngung hast.
Bis Fahrgestellnummer 327 2101 119 wurde allerdings ein Y-Stück ohne Verjüngung verwendet.
Y mit Verjüngung: 056 127 561
Y ohne Verjüngung 058 127 561
Das Ganze ist dafür da, das sichergestellt wird das erst der Vergaser befüllt wird und nur der überschüssige Kraftstoff zurück in den Tank fließt.
Wenn es keine Verjüngung gäbe wäre es für den Kraftstoff leichter zurück in den Tank zu fließen als durch das Nadelventil in den Vergaser.
Ich vermute in Deinem Fall, dass ein Y-Stück abgebrochen ist und die Reste einfach in den Schlauch geschoben wurden um Platz für das neue Y-Stück zu bekommen.
Bei späteren Fahrzeugen wie z.B beim 32B wurde anstelle des Y-Stücks ein Dampfblasenabscheider montiert. Dieser soll wie der Name schon sagt,
dafür sorgen, dass ein betriebswarmer kurzzeitig abgestellter Motor besser wieder anspringt indem er dafür sorgt, dass nur Benzin und keine verdampften
Benzindämpe in den Vergaser gepumpt werden.
Martin32B
Martin32B
Autos:
Das is ne mal ne erstklassige Antwort,
Damit kann man arbeiten =D>
Praktisch kommt dann dieses Y-Stück zwischen vergaser und Benzinpumpe mit der Verjüngung zur rückleitung.....
Vielen Dank
Jetzt bin ich schlauer , vielen Dank
Vielen Dank
Audi 100 2.3 5zyl
Audi 100 2.3 5zyl
Mit den Nummer kann ich bei ebay leider nichts finden.
Hat vielleicht jemand so ein Y Stück für mich oder kann mir per PN mal nen link o.ä. Schicken ?
LG
Michael
LG
Michael
Audi 100 2.3 5zyl
Audi 100 2.3 5zyl
Habs mal raus geschnitten, ist wieder verwendbar mit neuem schlauch
Audi 100 2.3 5zyl
Audi 100 2.3 5zyl
