brauche Info zur Tankablasschraube 32b VFL
-AL-
Beitrag von -AL- »
Servus, habe einen 1981er 32b Vari bekommen, dem auf dem Schrott schon alle Flüssigkeiten abgelassen wurden, bevor ein Retter kam und das Auto mitnahm. Leider haben die Schrottis die Ablasschraube am Tank nicht wieder eingedreht und nu ist da ein Loch...
Kann jemand sagen, was für ein Gewinde die hat oder mir sogar die richtige Schraube verkaufen (PN Schicken)?
Re: brauche Info zur Tankablasschraube 32b VFL
Es gibt beim 32B keine Tankablaßschraube!
Das Loch wurde da mit einem spitzen Gegenstand reingeschlagen.
Da einfach eine Schraube rein drehen wird auch nicht funktionieren, da der 32B-Tank aus Kunststoff ist.
Außerdem ist das nicht zulässig.
Einzige Lösung:
Tank austauschen.
-AL-
Beitrag von -AL- »
Hatte eigentlich auch gedacht, dass es da keinen Ablauf gibt, aber da ist eine Aluhülse mit Gewinde im Loch. Ich denke aber, dass die das bei den Verwertern so reinschlagen und im Gewinde ein Ablaufschlauch eingedreht wird.
Ist denn der VFL Tank anders als beim VL?
Zuletzt geändert von -AL- am Mo 1. Sep 2014, 16:53, insgesamt 1-mal geändert.
Beim 32B gibt es nur 3 Tanks, egal ob Facelift oder VFL: Fronttriebler (außer Einspritzer), Fronttriebler Einspritzer, syncro (Vergaser und Einspritzer haben den gleichen Tank).
-AL-
Beitrag von -AL- »
Danke Roman, das ist eine wertvolle Info.
AL
-AL-
Beitrag von -AL- »
Kann man den Tank vom 32b Fronti Einspritzer umbauen, so dass er für den Diesel verwendbar ist? Ich habe einen kompletten Dieseltank, leider mit Loch im Boden. Jetzt wäre ein Tank vom Einspritzer verfügbar - problemlos umzustricken, oder eher nicht???
Hi, sollte normal funktionieren. Ich meine der Jens (Trophyrentner) hat das mal gemacht. Einfach mal beide aufmachen und vergleichen...
-AL-
Beitrag von -AL- »
Geht leider nicht, denn den Ersatztank würde ich erst schicken lassen. Daher wäre es gut vorher zu wissen, ob es dabei evtl. Probleme gibt...
Dann schreib ihn doch einfach mal an... :occasion5:
