Mein "neuer" VW Passat 32b Diesel Variant
aaaaahhhndi
Re: Mein "neuer" VW Passat 32b Diesel Variant
Beitrag von aaaaahhhndi »
FLEE_92 hat geschrieben: Gurt einfach dann durch die Durchführung ziehen und fertig. :)
Danke für den Tipp Flo, genau das war das Problem! Das Gurtschloss/Gurthalter passter nur mit sanfter Gewalt durch das Loch der B-Säulen-Innenverkleidung, das machte mich erst ein wenig stutzig. Scheint aber normal zu sein.
Im Moment bin ich am säubern, entrosten, entfetten und lackieren von den neu erworbenen Anbauteilen wie zum Beispiel Bremsstaubleche Bremse vorne, Motor- und Getriebeabdeckblech etc. Das macht richtig Spaß, wenn man mal wieder ein paar fertige Teile anschauen kann.
\:D/
aaaaahhhndi
Die Endspitze hinten links ist eingeschweißt, der Innenradlauf neigt auch fast dazu fertig zu sein...
Als nächstes folgt der Schweller mit dem Außenradlauf... wenn das fertig ist, mache ich drei Kreuze... oder vier...
Wenn der Passat fertig ist, dann werde ich den dermaßen vollhauen mit Hohlraumschutz, der liegt dann locker drei bis vier Zentimeter tiefer...
FLEE_92
Beitrag von FLEE_92 »
Sieht gut aus!
Bin aufs Ergebnis gespannt =)
VG
Flo
'87iger PASSAT GL Stufenheck und Vorstellung
Bin noch auf der Suche nach ein paar Teilen:
- Innenausstattung in Blau (Balear aus dem FL)
- Zierleiste um die Frontscheibe herum im perfekten Zustand
- Kofferraumteppich aus einem GL
aaaaahhhndi
Hab mal die Gurte saubergemacht, die waren ja mal richtig eklig versifft:
Komisch das die unterschiedlich alt sind, wenn der Unterschied auch nicht sonderlich groß ist:
VWSantana
Beitrag von VWSantana »
[quote="aaaaahhhndi"
[/quote]
ca. 2 Wochen - ich würde sagen das ist ganzt normale Streuung.....je nachdem wie die Tage gerade fielen, wie in welcher Reihenfolge beim Lieferant produziert wurde und wann die Logistik nachbestellt hat....
Gruß Klaus
aaaaahhhndi
Okay, hier mal eine Frage in die Runde:
Würdet ihr, vorausgesetzt der Innenschweller ist in Ordnung, den Außenschweller (Seite für Seite)
a) komplett in einem Stück entfernen und ersetzen?
oder
b) nur stückweise erneuern?
Mir gab jemand den Tipp den Schweller auf keinen Fall komplett herauszutrennen, da sich das Fahrzeug sonst verziehen würde und später keine Türe mehr passen würde. Gibt es da Erfahrungen?
Das Auto steht auf den Rädern, allerdings auf der "Arbeitsseite" ca. 30cm höher auf Gasbetonsteinen.
Beitrag von Günter »
aaaaahhhndi hat geschrieben:Okay, hier mal eine Frage in die Runde:
oder
ich schneide nur die verrosteten Teile heraus und schweiße neue, meistens selber gebogene, Reparaturbleche rein.
FLEE_92
Am schweller sind grundsätzlich keine "Patch work" Reparaturen zulässig, also muss man einzelne Segmente, wenn nicht sogar alles wechseln. (Nur so am Rande)
Du könntest zwischen den (A-,B-,C-)Säulen von innen Stangen einschweißen, die dann das Auto stützen, sobald du den Außenschweller komplett raustrennst. (Türen müssen ja auch raus)
Wie viel ist denn betroffen?
Von vorn bis hinten auf ganzer Länge oder nur hinten/vorne?!
Vg.
Flo
PS: ich hätte noch einen Außenschweller rep blech für die rechte Seite liegen, also falls du was brauchst, dann sag bescheid :)
Merlin6000
Beitrag von Merlin6000 »
FLEE_92 hat geschrieben:Am schweller sind grundsätzlich keine "Patch work" Reparaturen zulässig, also muss man einzelne Segmente, wenn nicht sogar alles wechseln. (Nur so am Rande)
Zeit mir das bitte mal in Schriftform von behördlicher Seite her, sonst glaube ich das nicht
aaaaahhhndi
Vielen Dank, Flo, habe beide Schwellerseiten hier liegen.
Repariert werden muss vorne im Bereich Kotflügel/A-Säule, in der Mitte (B-Säule) und die komplette Endspitze. Ich wollte erst flicken stumpf einsetzen, aber da ich die kompletten Schweller ja liegen hab würde ich den Schweller jetzt am liebsten komplett neu machen.
Türen sind alle raus. Wenn ich da Streben einsetzen würde, müssten die ja drinne bleiben, komme ich ja hinterher nicht mehr dran.
Hat noch keiner den Schweller komplett neu gemacht?
