Der Grill besteht aus 2 alten Grills. Die äußeren Teile wurden am 2. senkrechten Steg (von außen) mit einer feinen Handsäge abgesägt, beim inneren Teil am vorletzten abgesägt. Ergibt zusammen genau die breite bis zum Hauptscheinwerfer.
Dann mit einer Feile noch fein angepasst, so das alles fluchtet und die Spalte möglichst klein sind (> 1mm) , mit UHU Kraft Plastikkleber an den jeweiligen Stegen zusammengeklebt (viel Klebefläche). Die verbliebenen Spalte mit Feinspachtel gefüllt, anschliessend schwarz lackiert. Hab ich 2001 herum gemacht, hält immernoch Bombe, nur der schwarze Rally Lack blättert mittlerweile ab.
hoffe es war halbwegs verständlich
Edit: mit Skizze vielleicht etwas klarer
Passat GT auferstanden!
Re: Passat GT auferstanden!
Hab gester die Rollen der Laderaumabdeckung vom 35i mit den kaputten des 32b getauscht.
Passen vom Durchmesser genau in die Schiene. Leider sind die Streben des 35i ca 2cm kürzer als beim 32b, sonst wäre der Austausch noch etwas einfacher gegangen.
Cooles Projekt, gefällt mir auch sehr sehr gut
=D>
Nen 32B brauch ich auch noch
Lg
Michael
=D>
Lg
Michael
Audi 100 2.3 5zyl
Audi 100 2.3 5zyl
Sehr gut ! Ich seh schon, Du bringst alle Voraussetzungen mit, die man braucht ! =D>Nen 32B brauch ich auch noch
@coony:coony hat geschrieben:Der Grill besteht aus 2 alten Grills. Die äußeren Teile wurden am 2. senkrechten Steg (von außen) mit einer feinen Handsäge abgesägt, beim inneren Teil am vorletzten abgesägt. Ergibt zusammen genau die breite bis zum Hauptscheinwerfer.
Hast Du super erklärt, vielen Dank!
Kleiner Zwischenstand, momentan komme ich nur Samstags für ein paar Stunden dazu, am Passat zu schrauben.
Bisher hab ich u.a. den Himmel ausgebaut, der wartet auf neuen Bezug. Davor muss aber der alte Kleber samt Schaumstoffresten runter.
Hierzu werden Spiritus und eine Plastikspachtel die Waffen meiner Wahl werden. Der Spiritus löst den Kleber sehr gut, die Schale selbst wird nicht angegriffen, ist halt nur ne ziemliche Sauerei, die heb ich mir für den Schluss auf
Ansonsten habe ich angefangen die Kühlpappen mit Alublechen zu ersetzen, und den Mittelschalldämpfer mit dem Rohr des TD ersetzt, ein neuer Endschalldämpfer ist auch drunter.
Der Enschalldämpfer (Bosal) ist von der Größe gut 20cm kleiner/kürzer als der alte, die Lautstärke mit dem TD Rohr dadurch fast grenzwertig. Werde ich im Alltag testen müssen.
Zwischenzeitlich ist auch noch der Seilzug des Fensters der Fahrertür kaputt gegangen, Neuteil (gibt es tatsächlich noch) liegt aber schon bereit.
Die Rückrüstung der Alarmanlage zu manueler ZV kann auch weiter gehen, ein passender ZV Geber vom Audi 80 B4 und eine funktionierende Pumpe liegen bereit.
Wen es interessiert, der Geber besitz auch einen Unterdruckanschluss, man kann also auch paralell eine Fernbedienung nachrüsten. Der Stecker/Steuerung der Pumpe sind 1:1
Optisch bzw. an der Karosse (Türen ringsrum) wird sich dieses Jahr nicht viel ändern, das ist zeitlich leider nicht drin.
Ansonsten bin ich noch im Stadion der Bestandsaufnahme und des Teile besorgens, aber so langsam habe ich glaube ich alles Nötige.
Eins ist mir jedoch aufgefallen, was meines Wissens früher nicht so war. Der Wagen war einige Jahre abgemeldet, aber glücklicherweise hat die KE keine Standschäden erfahren. Motor läuft (t.t.t) sehr gut. Einzig beim Start (egal ob kalt oder warm) muss ich ein wenig Gas geben, sonst kommt er nicht. Dies war meiner Erinnerung nach früher nicht so.
Da konnte man ohne Gaspedal starten, 1-2 Umdrehungen und er war an, egal ob Sommer oder Winter, Motor kalt oder warm, mit anderen Worten - Traumhaft.
Ist kein riesen Problem, aber es fiel mir zumindest auf - jemand auf Anhieb eine Idee, bzw. wie ist euer Startverhalten so (K, KE-Jetronic)?
P.S. Der Wagen hat eine neue Benzinpume und Filter bekommen, ansonsten hat sich nichts verändert.
kleines Update.
ZV zurückgerüstet, Audi 80 ZV Geber angepasst und eingebaut. Funktioniert
Die Fenstermechanik Fahrertür wurde auch repariert.
Hab am Wochenende erstmals eine größere Strecke zurückgelegt statt der üblichen 5km Probefahrten.
Also der "kleine" Bosal ESD mit dem TD Mittelrohr bleibt so nicht, viel zu laut, ekelhaftes resonantes Brummen im Innenraum besonders um die 80km/h.
War mit dem Vorgänger ESD glaube ich nicht so (bestimmt schon 10 Jahre her ), oder ich werd langsam alt und weniger lärmtolerant
Da muss ich mir noch was überlegen. Vielleicht den normalen MSD rein und horchen ob er gut genug klingt.
ich kann mich da nur anschließen, die felgen stehen dem Auto! gerade und auch ins besondere das weiß´in verbindung mit dem roten Wagen
ich für meinen teil werde mir, wenn ich so weit bin weiß gepulverte Snowflakes ans Fahrzeug stecken... fürn winter gibts dann die klassischen Stahlfelgen, auch in weiß...
Moinsen!
wollte mal wieder von mir hören lassen. Viel zu tun gehabt, Nachwuchs, Haus usw., habe in den letzten Monaten und letztes Jahr immer mal wieder etwas am Wagen machen können.
Der Passat ist kurz vor der Fertigstellung. Nach fast 20 Jahren in meinem Besitz habe ich Ihn in einem vorzeigbaren Zustand, viel Kleinkram, aber auch größere Sachen.
Hauptsächlich waren der Rost, Verschleiß und ein paar Jugendsünden zu beheben. Das meiste habe ich in der heimischen Garage umsetzen können, wobei die Karosseriearbeiten mit Abstand am meisten Zeit in Anspruch genommen haben.
Was noch fehlt ist der Himmel, diesen vernünftig zu beziehen stellt leider eine größere Herausforderung dar. Werde in den nächsten Wochen nochmal einen finalen Versuch starten, mal schauen ob das Ergebnis dieses mal zufriedenstellend wird.
Hier die Liste der Dinge die seit Wiederinbetriebnahme abgearbeitet wurden.
- rostfreie Türen + Heckklappe + Lackierung
- Kotflügel vorn / hinten lackiert
- Frontscheibenrahmen geschweißt
- Kühlerpappen durch ABS Eigenbau ersetzt
- Kofferraumabdeckung repariert
- Vordersitze mit gutem original GT Stoff (rote Streifen) - Danke nochmal an alle die mich mit Stoff versorgt haben
- unverbastelte Mittelkonsole eingebaut
- Tacho getauscht (KM ohne Funktion)
- Einspritzdüsen getauscht
- KV Nocke in Kombination mit JS Verteiler
- Neue Zündkabel, Verteiler etc.
- Neuer Endschalldämpfer, Mittelschalldämpfer, Minikat
- sämtliche Dämpfer/Motorlager/Gummilager Vorderachse erneuert
Was ich noch auf der Liste habe, wie bereits gesagt Himmel, blinkende Temperaturanzeige, Kühler undicht (unsicher welcher Ersatz / Reparatur)
Werde weitere Bilder nachreichen, hier erst einmal ein Bild von der gestrigen Testfahrt
