Pumpe Scheibenwaschanlage
zwergo
Re: Pumpe Scheibenwaschanlage
Beitrag von zwergo »
D-MARKs hat geschrieben:Wie Olaf schon schrieb: aufschrauben, sauber machen etwas Vaseline oder anderes säurefreies Fett an die Zahnräder, zusammenbauen - geht wieder.
Falls Du eine neue kaufst, achte auf das Lochbild der Halteplatte.
Da die Pumpen in vielen Autos verbaut wurden, passt meistens die Halteplatte nicht. Die aus dem Angebot wird wahrscheinlich auch nicht passen.
Gut, man könnte bei der die Halteplatte umbauen, aber dazu muß die Pumpe auseinander gebaut werden, Deine kaputte auch....dann wären wir schon wieder bei Option 1, s.o. ;)
Es gibt auch Pumpen, die nicht verschraubt sind. Die sind dann eher schlecht zu reparieren, bzw. umzubauen.
Funzt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :occasion5:
Danke
Gruss
Thomas
