kann ich Unterdruckschlauch für meinen 74er als Meterware kaufen ????
Jeweils den dünnen und den dicken. (oder gibt es noch mehr als zwei Möglichkeiten ?)
Gruss
Thomas
Unterdruckschlauch als Meterware ????
Re: Unterdruckschlauch als Meterware ????
Mal abgesehen von den Formteilen und den Dicken Schlauch am BKV ist das auch bei VW Meterware.
Weil ich eine ähnliche Frage habe hänge ich mich hier mal mit dran.
Welchen Durchmesser haben die Unterdruckschläuche beim 2E2-Vergaser? Ich mache in ein paar Tagen eine längere Fahrt und möchte mir zur Sicherheit eine Reserve an Unterdruckschlauch mitnehmen, falls einer reißt und ich kenne die Maße nicht. Vielleicht kann ich die in den Weiten des Internets auch finden, aber ich denke, hier gehts schneller.
Danke und Gruß
Danke und Gruß
83er CL Variant DS topasgrün
84er Variant Country DS flashsilber
2E2-Vergaser Teileliste usw.beerberlin hat geschrieben:Weil ich eine ähnliche Frage habe hänge ich mich hier mal mit dran.
Danke und Gruß
Vielleicht findes Du da was, sind auch Nummern von Unterdruckschläuchen dabei.
http://www.ruddies-berlin.de/Vergaser2E2.htm
Gruss
Thomas
Hallo Thomas!
Beim Vergaser-Orakel Ruddies stands zwar nicht, habe jetzt aber woanders Maße gefunden. Allerdings drei verschiedene (3 mm, 3,5 mm, 4 mm Innendurchmesser). Hole mir von jedem jetzt nen Meter.
Man kann auf die Stutzen durchaus Schläuche mit unterschiedlichem Innendurchmesser draufwürgen, kann sein, daß bei mir auch schon 2 verschiedene verbaut sind.
Mit 1m kommt man vielleicht knapp hin, wenn man auch noch die ganzen Schlauchstückchen, die die dünnen Plastikschläuche miteinander bzw. mit T-Stücken verbinden, sinnvollerweise mit erneuert.
Wer Zugriff zu hat: Pneumarikschläuche passen auch. Nur gehen die nicht so hoch von der Temperatur her.
