Fachfrage Auto-Hifi
Quantum5e
Re: Fachfrage Auto-Hifi
Beitrag von Quantum5e »
PS: Doorboards, wenn nicht 100% dicht, sind ein Rotz, weil die Tür mitsingt. Beste Lösung sind immer definierte Volumina, die aus die Chassis abgestimmt sind.
Ähnlich diese gnadenlosen Heckablagen, die früher in jedem Golf spazieren fuhren..
Der Frontsub ist beispielsweise ein NEXT 10" gewesen, der bei 19L optimal im geschlossenen Volumen lief. war etwas weniger, deshalb haben wir das damals mit Akustikwolle komplett vollgemacht, damit der Woofer meint, er hätte mehr Luft.
Die beiden Woofer im Heck laufen als doppelbandpass und heute noch im Wohnzimmer als Sub an ner Yamaha A1000 Stufe
onkel-howdy
Beitrag von onkel-howdy »
Quantum5e hat geschrieben:ich würde das so machen :-)
zumindest vor 20 Jahren.
ROFL!!! DAS ist mal Oldsool! :respekt Hast du da vielleicht noch mehr Bilder? Sieht vorzüglich aus!
Quantum5e
ich hab sogar teilweise die MDF Verkleidungen noch aufm Dachboden...
Bilder Sackweise aber alle analog, nur einige mal eingescannt.
Einige der Teile nutze ich aus Spaß an der Freude heute im Alltagsauto, lag noch in ner Kiste rum
OEQ 1, Audiocontrol 24 XS, Brax 2 mio, Helix 400, Signat Roc, Mexico, allerdings neue Kabel und Chassis
Ich habe in meinem 32B auch einen Frontwoofer drin.
Das geht auch beim 32er, wenn keine Klimaanlage vorhanden ist.
Schwierig wird es nur mit der Originaloptik, da es beim 32er damals noch keine Stereoradios gab.
Die gabs beim 32er erst ab Modelljahr 1979.
Wobei das Radio das kleinste Problem ist.
Da gibts inzwischen auch neue Radios in alter Optik.
Problem sind die Lautsprecher.
Beim Modelljahr 1979/1980 hatte der 32er dann Türtaschen mit Lautsprechern drin.
Die Lautsprecher waren im Format 4x6" bzw. 9x15cm.
So sehen die aus:
http://www.ebay.de/itm/VW-Volkswagen-US ... 0949939192
Die gabs auch im Golf 1.
D-MARKs
Beitrag von D-MARKs »
Ich habe in meine 32er verschiedenste Lösungen verbaut.
Sehr angetan bin ich von der Old School Version in meinem 74er. Hier wollte ich die Optik weitestgehend so belassen wie sie Original war...
Verbaut habe ich: Originalradio mit DIN 6-Pol Buchse
Unterbau Cassettenrecorder Blaupunkt ACR 900
Jesko Kugellautsprecher hinten (Papp-LSP 5W durch Visaton-LSP (ca.30Watt) ersetzt)
Visaton 4x6" vorne statt Papp-LSP (da wo er ab Werk hingehört)
Automatischer Umschalter 3,5Klinke (auf Mono) auf DIN 6-Pol und DIN 6-Pol auf DIN 6-Pol (Y-Stecker) zur wahlweisen Einspeisung vom ACR oder vom externen Gerät (MP3Player, etc.)...gibt´s z.B. bei Youngtimerradio
Kleiner Verstärker für zwei Paar LSP (40-50Watt) unter dem Armaturenbrett (oberhalb Handschuhfach) mit Hi-Level Input.
Den LSP-Ausgang des Radios habe ich mit Hilfe eines Verteilers auf die beiden High Level Eingänge des Verstärkers gelegt und von dort aus an die Lautsprecher verteilt.
Natürlich ist das ganze weiterhin MONO, aber verteilt auf drei vernünftige Lautsprecher.
Der Klang ist für einen 32er echt gut (vor allem die Kugellautsprecher sind recht ordentlich), sodass man außer Motor, Getriebe und Fahrtwind sogar stilecht Musik hören kann!
Es gibt übrigens nichts cooleres als die Originalen 70er Normal Position Tapes von Ariola und Co, die mit dem chronisch etwas zu hohen Pitch über das Cassettenlaufwerk minimal zu schnell abgespielt werden.
DAS ist authentisch!
Gugst du, absolut Zeitgenössisch für kleine Münze!
http://www.ebay.de/itm/2-sehr-seltene-A ... 436wt_1362
http://www.ebay.de/itm/Vintage-70er-Jah ... 479wt_1362
Sogar noch in einem sehr guten Zustand! Kassetten gibt es sogar noch beim Saturn und Konsorten zu kaufen...
