Motor ruckelt beim hupen
ackerdiesel82
Beitrag von ackerdiesel82 »
Hallo Leute,
ich weiß, hört sich lustig an, aber mein Passat mit JS Motor fängt an zu ruckeln, wenn man während der Fahrt hupt! Er geht nicht ganz aus, aber
es fühlt sich so an, als würde die Kraftstoffpumpe in dem Moment, wo man die Hupe betätigt, nicht mehr genug fördern.
Im Leerlauf läuft der Motor ruhig weiter, wenn man hupt. (Vornin auf dem Grundstück getestet, bis der Nachbar rüber kam und mich gefragt hat, ob ich bescheuert bin ](*,) )
Die Kontakte an Hupe selbst, bzw. die Zentralelektrik hinten, sehen eigentlich gut aus. Auch Wassereinbruch über den Wasserkasten habe ich nicht und sonst funktioniert alles wie es soll.
Hat einer von euch ne Idee, oder hilft nur die klassische Suche nach schlechten Kontakten und Kabelbrüchen etc.?
Florian
Re: Motor ruckelt beim hupen
Es gab mal ein Problem mit elektrisch bzw. elektromagnetisch nicht ordentlich abgeschirmten Hupen, daß auch in den internen Technik-Unterlagen von VW dokumentiert ist mit der Bemerkung "Änderung laufend in Serie" (oder so ähnlich)... sprich... der Schrott ist nach Vorrat verbaut und erst danach geändert worden :roll: ...
Üblicherweise macht sich das bei Benzinern durch Leuchten der Ladekontrolle und bei Diesel durch Leuchten der Vorglühkontrolle beim Hupen bemerkbar...
Evtl. steht der Leistungsabfall der KS-Pumpe ja in einem Zusammenhang damit :-k ...
syncrofan
Beitrag von syncrofan »
..kann ja nur die KS sein ,der JS läuft ja rein mechanisch... :aetsch
Jaein, ne elektronische Zündung hat er auch.
syncrofan
Manni hat geschrieben:Jaein, ne elektronische Zündung hat er auch.
](*,) :zzz: ..stimmt... :notworthy:
Quantum5e
Beitrag von Quantum5e »
Die Hupe ist ja einer der größeren Stromverbraucher...
Haben wir da ein Masseproblem?,
will sagen, Spannungsabfall, wenn die Hupe betätigt wird?
ackerdiesel82
danke schon mal für die Hinweise...das gute alte Masseproblem? :-k
Ich werde mich mal auf die Suche begeben...und berichten!
Florian
Beitrag von Günter »
ackerdiesel82 hat geschrieben:...das gute alte Masseproblem?
bedenke aber, die Hupe bekommt die Masse am Hupenknopf am Lenkrad
