Mahlzeit,
Also ein paar werden ja beim Treffen meine Kreissäge äh Lüfter mitbekommen haben
Hab heute das Ding mal rausgeholt, war noch ne alte Teilenummer drauf die auf C endet und nach weiteren umschlüsseln sich auf 195959455T herausstellte. Dieser hat ja 2 stufen und ist 6flügig. Mein Prob ist jetzt das der alte Lüfter 191959455C einstufig ist, und demzufolge auch nur nen 2poligen Stecker hat. Im Kühler ist aber schon ein dreipoliger Anschluss,wobei im Stecker ein Kontakt nicht belegt ist.
Meine Frage jetzt: dreipoligen Stecker für den neuen Lüfter holen und die fehlende Leitung dann vom Kühler zum Lüfter nachziehen.
Weil eigentlich sollte da ja der 2stufige Lüfter sein mit 120/200W, Ist ja ne AHk ab Werk dran.
Bedankt
Kühlerlüfter-Umbau
Kühlerlüfter-Umbau
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
Re: Kühlerlüfter-Umbau
ich würde den Lüfter generell auf Vollgas anklemmen.
Hi Manni
Nunja auch dazu brauche ich dann nen neuen Stecker. weil die neuen Motoren haben alle 3poligen Anschluss, mein Lüfterstecker ist aber 2 Polig das passt nicht nicht ganz
Ne Notüberbrückung für den Fall der Fälle ist ja schnell mit Bordmitteln hergestellt.
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
das Steckergehäuse sowie die nötigen Kabel mit den Pins drann gibts beim freundlichen.
Das ist keine Ausrede.
Hi Manni
Ja cool, hatte gehofft das es das noch gibt Hast du zufäliggerweise die Nummern da fuer die Sätze und Stecker?
Der Notbehelf ist ja nur fue den Notfall das der Thermoschalter seinen Geist aufgibt und der Lüfter an Dauerstrom muss
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
Schau mal beim Schrott. Habe meinen 3poligen kabelbaum aus nem 2er Golf geholt.
Jonathan
Jonathan
- 30mm tiefer
- OZ Leichtmetallfelgen
04er 7M Sharan schwarz
- Seriensportfahrwerk
- 30mm tiefer
Habs neu bei VW geholt
Neuer dreipoliger Stecker und ein neuen Kontakt. der alte Stecker ist ausgepinnt und am WE kommt der neue rein
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
