Was ist hinter Kofferraumverkleidung im Syncro?
pasy089
Beitrag von pasy089 »
baue gerade meinen Syncro nach 12 Jahren zerlegt sein wieder zusammen und kann mich nicht mehr erinnern, was links und rechts hinter die Verkleidungen im Kofferraum kommt.
- Links vermutlich Notrad
- Verbandskasten?, Warndreieck?, Wagenheber?
- in der Kiste lag auch noch ein Blechgestell und Gummiriemen, wohin damit?
Vielleicht hat einer von Euch ja einen noch halbwegs vollständigen Syncro in der Garage stehen und kann mir ein Foto von Links und rechts senden.
Vielen Dank und fünfzylindrige Grüße
Uwe
CountZero
Re: Was ist hinter Kofferraumverkleidung im Syncro?
Beitrag von CountZero »
Moin
Also hinten rechts ( in Fahrtrichtung gesehen) kommt wenn vorhanden die Pumpe der ZV,ansonsten das was du da gerne hintun was Du möchtest ;-)
Hinten Links: Als ersten das Notrad, dieses dann Festschrauben und das Gestell dabei mit anschrauben, so das der U-förmige Teil in der Felge liegt und das lange garde Stück vorm Notrad.
Der Verbandskasten kommt dann in die Felge, der Wagenheber auf das grade Stück vom Gestell und dadrüber denn das Warndreieck. Das ganze wird dann mit dem Gummiriemen zusammen gehalten. Ist ein bsichen wie Tetris ;-) Der Schlüssel für die Radschrauben kannst dann zwischen Verbandskasten und Warndreieck schieben.
Daniel
4gewinnt
Steve aus LE PKD
CountZero hat geschrieben: Ist ein bsichen wie Tetris ;-)
Das trifft es doch! =D>
Specialized Epic
Chariot Cougar 2
2 Kinder (..denke ich..)
CountZero
Steve: :occasion5:
Daniel
4gewinnt
pasy089
Merci!
Werds am Wochenende ausprobieren,
Grüsse Uwe
kaufhaus-milkwitz
Beitrag von kaufhaus-milkwitz »
Kann es sein das beim Syncro die Karosse hinten links etwas anders ist wie beim einfachen Variant? Hab in meinen C- Variant eine Kofferraumverkleidung vom Synco eingebaut- passt aber kein Notrad rein. Ist irgendwo zu wenig Platz an der Seite........
CountZero
Ja natürlich ist da hinter der Verkleidung alles anders. Da ist ne Haltevorischtung einegschweisst in der auch das Gegenstück zur Sicherungsschraube der Felge steckt ( beweglich) Und ich meine die Öffnung nach unten ist auch breiter.
Also nur die Notradabdeckung hilft leider nicht.
Wenn du die wieder loswerden möchtest und die rissfrei ist schreib mir mal ne Pn ;-)
Daniel
4gewinnt
nordost
Beitrag von nordost »
pasy089 hat geschrieben: ..kann mich nicht mehr erinnern, was links und rechts hinter die Verkleidungen im Kofferraum kommt.
moin,
bei mir klapperte der wagenheber einfach so in der seitentasche rum. darunter noch eine feuchte zeitung von '94.. so soll das nicht bleiben! allerdings war lediglich ein streifen filz ein indiz, dass der heber wohl dahin muss.
hätte jemand bitte ein bild, wie das serienmässig gelöst ist?
cheers!
'87 Variant RM
'92 Polo AAV
'84 MB 230CE
'89 MB 190E
Top Gear
CountZero
Moin
Wenn ich mich noch recht erinnere aus meinen Frontkatzerzeiten, ist der Wagenheber an dieser Lasche ( wo der Filzstreifen dran ist) mit einen Gumiriemen angeschnallt. Dann ist das ganze auch klapperfrei ;-)
Daniel
4gewinnt
CountZero hat geschrieben:Moin
Korrekt.
